09-11-2018 à 14h09
et j'ai une astuce pour éviter la grosse dépense du Soplair, si l'usage est occasionnel: tailler dans un rouleau d'isolant en plastique-bulles aluminé. ce n'est pas aussi isolant, mais pas si mal. ou en multicouche.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-03-22 16:59:32 par Charly. |
Sarde
11-08-2019 à 17h37
Sur mon 43 j'ai une tôle à la jonction entre la partie Mercédès et Esterel qui fait toute la largeur du véhicule sur 15 à 20 cm de large. L'hiver le froid passait par là, dessous il y a un caisson transversal du chassis qui débouche dehors sans obturateur.Après la pose d'isolant dans ce caisson creux, plus de problème de froid. Quelques petits joints refait au niveau du marche pied ont finis d'améliorer le confort hivernal.
bien cordialement
publicité 11-08-2019 à 17h37
11-08-2019 à 18h21
une photo avec une fleche pour montrer l'emplacement de cette tôle ?
quel isolant utilisé ?
Sarde
12-08-2019 à 20h23
le caisson n'est pas droit ni plat donc difficile d'isoler avec du polystyrène expansé
Sarde
12-08-2019 à 20h26
je me suis rabattu sur des carrés de mousse et ça isole pas mal quand même.
Sur la photo on peut voir le début de la plaque, elle s'arrête au même endroit côté gauche
12-08-2019 à 20h31
ok. je ne connais pas ce montage; sur mon modèle, ce n'est pas le meme porteur, et donc pas le meme montage.
22-03-2023 à 17h10
Je reviens d'un séjour pendant lequel il est tombé 15 cm durant une nuit. Cette photos est intéressante.
à l'arrière, le champignon, c'est un aérateur autonome avec panneau solaire intégré. plus petit que l'aérateur d'origine. On observe que la neige a fondu largement autour.
Les 2 petits lanterneaux 40x40: ça fond dessus et autour, plutot à l'arrière. Je précise que les couvercles sont doublés par l'intérieur d'une plaque de PSX (polystyrène extrudé) de 30mm.
L'aérateur de four: je l'ai obstrué avec du ruban adhésif car la pluie y entrait sous l'action d'un vent latéral. La neige a fondu dessus, sans doute à cause de la chaleur du réfrigérateur.
à terme, je vais remplacer le four à gaz par un four micro-ondes. Je supprimerais totalement cet aérateur, et placerait un isolant.
Au fond, on aperçoit antenne TNT ronde et antenne SAT.
Résumé: les aérateurs sont des passoires thermiques. Prévoir de les remplacer par de meilleurs, ou les recouvrir. Cependant, ne pas oublier qu'ils sont indispensables pour l'aération, même fermés.
22-03-2023 à 17h17
Partie avant. Le grand lanterneau Heki semble très bien isolé. Je dois préciser que j'ai placé à l'intérieur une plaque de XPS amovible de 30mm.
Ce lanterneau, fermé, laisse t'il passer l'air ?
On observe le panneau photovoltaïque relevable relevé, voir Panneau solaire puissant et inclinable pour remplacer le panneau Esterel. Il nous cache sur la photo le lanterneau avant, celui au dessus du lit de cabine.
22-03-2023 à 17h19
Voici donc le lanterneau avant, celui au dessus du lit de cabine. Curieusement, la neige y est encore présente. à préciser, 2 adultes ont dormi dans le lit de cabine, qui a été relevé à 8h30, une heure avant la prise de la photo.
Durant la nuit, le chauffage a été réglé à 12°c (au dessus, nous avons trop chaud).
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-03-22 17:21:08 par Charly. |
publicité 22-03-2023 à 17h19
Membre415
03-07-2023 à 23h41
Pour le polystyrène extrudé, comment faite - vous pour le faire tenir sur les lanterneaux ou baies ainsi que sur le pare-brise ?
Désolé pour mon ignorance ou mon manque de pratique.
Membre415, 3 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
