74 messages.   1 2 3 4 5 6   - Panneau solaire puissant et inclinable pour remplacer le panneau Esterel [378]
14-11-2020 à 11h43
Voir Panneau photovoltaique: remplacer l'origine par un plus puissant, inclinable !
Le panneau photovoltaïque monté d'origine sur mon camping-car Esterel est donné pour 70 ou 100 watts. Je voudrais le remplacer par un plus grand et plus puissant, non pas parce que celui d'origine est fatigué, mais pour profiter au maximum de son emplacement privilégié.
En effet, la place est compté sur le toit, à cause des lanterneaux, aérateurs, antennes... et cet emplacement d'origine est intéressant car très bien intégré aérodynamiquement grâce à un bossage au dessus de la cabine.
L'ancien panneau sera recasé peut-être à l'arrière. à 1€ du watt-crète, je ne vais pas m’embêter. Le solaire c'était cher, ça ne l'est plus du tout.
Dimensions
Les dimensions du panneau photovoltaïque d'origine sont : 52 x 120 cm
Les dimensions maxi de l'emplacement sont : 70 x 132 à 154 cm
J'ai relevé dans l'offre internet des panneau photovoltaïque de 150 à 180 watts, de 125 à 190 €
En largeur, entre 66 et 68 cm. Cette valeur semble une constante.
en longueur, entre 121 et 150 cm
Marque et type panneau photovoltaïque
La marque: par expérience, je ne prête peu d'importance à la marque. Pour moi, les panneau photovoltaïque rigides se valent. Cependant, la place étant limitée, j'opte pour des panneaux PERC, qui ont un très bon rendement surfacique avec un prix acceptable.
Fixation
D'origine, le panneau photovoltaïque est fixé vissé sur 4 coins plastiques collés très débordants.
Afin de profiter de l'espace perdu entre le bord du panneau et l'arrière du bossage avant, je ne pourrais sans doute pas ré-utiliser les 4 pieds, du moins sans les retailler.
Sur un précédent camping-car (Rapido 966M, le panneau photovoltaïque collé par un pro avait été emporté par une bourrasque latérale. Je l'avait remplacé avec une fixation vissée sur galerie.
Ici, le panneau photovoltaïque sera bien enclavé dans son logement, la prise au vent reste limitée, le collage peut suffire.
Inclinable
Après réflexion, il m'est apparu que de rendre le panneau inclinable était possible sans grande complication. Et pour ne pas avoir à monter sur le toit, le relevage sera motorisé, à l'aide d'un vérin électrique.
Le panneau ne sera pas orientable, juste inclinable, et devra rester placé bas pour limiter la prise au vent. Il pourra se relever jusqu'à 60°, ce qui amplement suffisant. Pas d'automatisme.
Cablage
Le cable d'origine a son départ sous le panneau photovoltaïque, simplement étanché par mastic (pas de boitier passe-cable )
Soit je le ré-utilise, soit j'en mets un nouveau qui passera le toit plus au bord, au dessus des placards.
 Citer Alerter [2445]
Message modifié le 2023-01-19 15:23:06 par Charly.
14-11-2020 à 12h33
Attention lors de la prise de mesure. Esterel a reculé au maximum son panneau, sans qu'il gène l'ouverture complète de la baie de toit Heki.
Ouverte à 100%, elle effleure le panneau photovoltaïque.
Fermée, l'espace est de 32 mm.
On peut éventuellement gratter 16mm en considérant qu'une ouverture à 50% est très suffisante pour l'aération de la cellule.
Surface du panneau photovoltaïque origine: 52x120 = 0,62m²; en 13% de 1000w/m², ça donne 81 watts. donc c'est probablement un 75 w. Je pense le vérifier quand je le déposerais.
13% en 2001, probablement 15% en 2020.
 Citer Alerter [2446]
Message modifié le 2020-11-14 13:47:01 par Charly.
14-11-2020 à 12h33
14-11-2020 à 13h04
Merci Charly pour ce partage. J'attends la suite si bien entendu tu continues à avancer dans ton changement de panneau solaire.
 Citer Alerter [2447]
14-11-2020 à 13h41
Merci.
je viens de reprendre le 1er message pour y ajouter les cotes relevées ce matin.
Je pense choisir un panneau photovoltaïque de 180 watts, 148 x 67 cm, qui tiendra dans l'emplacement.
Voila ce cela donne avec le sky-dome ouvert à 45°
 Citer Alerter [2449]
Message modifié le 2020-11-16 12:00:32 par Charly.
14-11-2020 à 18h22
Quelle raison de changer le panneau solaire.
Pour ma part, avec le panneau d'origine et les 2 batteries me suffisent. Jamais eu de manque de courant.
 Citer Alerter [2452]
14-11-2020 à 23h11
8 jours sans demarrer le moteur, avec 3 personnes a bord, en station de ski, sans secteur ?
 Citer Alerter [2454]
15-11-2020 à 22h04
Pour ma part, je ne reste pas 8 jours sans me déplacer. Il faut déjà vider les eaux usées et faire le plein d'eau, le ravitaillement sans oublier les restos..Donc même en hiver, jamais eu de panne électrique.
 Citer Alerter [2456]
16-11-2020 à 11h58
On tient facilement à 2 une semaine complète au ski, en étant autonome en wc (2 cassettes), en eau (124 litres d'origine + 20 litres d'eau potable), en énergie électrique, et en nourriture.
Je viens juste de commander mon panneau photovoltaïque, 180 watts, 121€ avec port.
 Citer Alerter [2458]
Message modifié le 2020-11-16 12:03:19 par Charly.
20-11-2020 à 23h35
J'ai reçu mon panneau. 180 watts, 68 x 148 cm. ça fait grand ! Poids : 10,7 kg
Je ne l'ai pas encore monté, ni démonté l'ancien.
J'ai utilisé le carton pour avoir une idée de ce que ça représente sur le toit, le carton faisant la même dimension que le panneau (pas de mousses autour).
Vue de coté, ça passe sans problème.
Poids: 10,7 kg (mesuré par mes soins avec peson 40 kg)
 Citer Alerter [2472]
Message modifié le 2020-11-21 17:20:53 par Charly.
20-11-2020 à 23h35
20-11-2020 à 23h36
et vue de dessus. les bords sont presque alignés sur les joints longitudinaux.
Donc ça passe. En fait, ces dimensions sont idéales. Et passer de 75 à 180 watts, c'est appréciable.
La suite: dépose du panneau photovoltaïque d'origine.
 Citer Alerter [2473]
Message modifié le 2020-11-20 23:37:53 par Charly.
74 messages.   1 2 3 4 5 6   - Panneau solaire puissant et inclinable pour remplacer le panneau Esterel - Lu 24205 fois. [378]
