17-10-2019 à 15h19
Bonjour Charly bonjour à toutes et tous
Manipulation du store normale et même plus vue que je l'utilise comme pare soleil en roulant...
embouts renforcés???
Peut être déjà remplacés par le précédent proprio??
Pour le bruit j'essaierai dans l'après midi
17-10-2019 à 17h23
Quand je dis renforcés, c'est modifiés comme je l'ai fait.
publicité 17-10-2019 à 17h23
19-10-2019 à 19h50
Bonsoir Charly bonjour .
Désolé pour le type de bruit que fait la cordelette je ne saurais te la retranscrire, mais je réussi à tirer la cordelette sur la profondeur du rail qui la tiens, j'arrive a la sortir du rail presque, des deux côtés.
19-10-2019 à 21h03
ce n'est pas la note de musique, il faudrait avoir l'oreille absolue, mais pour "sentir" la tension. Si c'est tendu, ça fait "boinng" quand on relache.
14-12-2019 à 18h36
Hier, sur un camping-car Esterel 21 2004 en vente, j'ai vu un bricolage étrange.
Le rideau avant était posé à l'envers . C'est à dire qu'au repos, le plissé est tout en bas, et que pour fermer, il faut le lever, et le verrouiller en haut, avec des aimants de type placard.
Donc pas de position intermédiaire. Pourquoi avoir fait cela ? parque que, comme on peut s'y attendre, les cordons ont cassé.
Bien sûr, il faut les 2 mains pour manipuler car la réglette sort facilement des rails.
ça gène un peu la visibilité vers le bas; et ça ne fait plus pare-soleil, en haut, et ça ne tient que complétement ouvert ou complètement fermé et verrouillé.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-07-06 16:20:24 par Charly. |
18-12-2019 à 12h08
Voila ce que ça donne au niveau fixations, coté gauche.
on observe :
-l'absence de cordon,
-la fixation par équerre métallique,
-l'aimant de verrouillage (rajouté) en position fermé.
Après réflexion, ce montage présenterait un intérêt, avec un cordon en bon état. En effet, en position entrebâillé, l'ouverture serait en hauteur, à hauteur de nos yeux, et nous permettrait de pouvoir jeter un oeil sur le devant du camping-car .
Il faut juste accepter l'encombrement du rideau replié quand on roule. à réfléchir.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-07-06 16:24:27 par Charly. |
Marick29
05-07-2020 à 16h57
Je reviens vers vous, je n'ai placé la cordelette du store occultant de pare brise. Je suis entrain d'essayer de démonter, apparemment il faut déposer tout l'ensemble, même les rideaux des côtés Je cherche désespérément des photos que je ne trouve pas.
J'aimerais trouver quelqu'un qui l'aurait fait pour avoir de l'aide.
Merci d'avance.
Marie-annick, 32 msg, 77 ans. (FR-29). Intégral Esterel 39L de 2003-70000 km. MB 316cdi BVA |
Yves58
06-07-2020 à 15h46
- Bonjour. En 2015 J'ai eu droit aussi à la casse de la cordelette du rideau de par brise sur mon Esterel 43 de
2007.
- Il faut démonter les 3 vis des 2 glissières de chaque coté et celles qui fixe le rideau en haut du par brise.
- Faire très attention pendant le démontage de l'ensemble de ne pas défiler la cordelette de son circuit
initial.
- Poser l'ensemble sur une table assez grande et bien faire attention ou passe la cordelette et le circuit
quelle fait dans le rideau.
- Bien s'assurer qu'il n'y a pas d'usure dans les angles.
- J'ai remonté une cordelette renforcée neuve que j'ai achetée à servi stores diamètre 2 mm, 10 m suffisent
ref: LS 3595.
- Il y a surement d'autre solutions de réparation, c'est celle que j'ai employée. il faut être assez méticuleux.
Marick29
06-07-2020 à 16h05
Merci pour votre réponse, le plus difficile c'est de tout démonter en même temps, mais il va falloir que je m'y mette.
Bonne soirée
Marie-annick, 32 msg, 77 ans. (FR-29). Intégral Esterel 39L de 2003-70000 km. MB 316cdi BVA Messages déplacés le 2020-07-06 16:25:29 par Charly. |
publicité 06-07-2020 à 16h05
06-07-2020 à 16h26
Voir Améliorations du rideau occultant de pare-brise et remplacement de cordon
et
Améliorations de l'isolation de cabine sur les rideaux latéraux
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-07-06 16:27:55 par Charly. |
