Bonjour je me présente, je suis Stéphane. mes questions sont:
Je possède un Esterel 21 de 2004 totalisant 99.000km. je me suis rendu compte que sur l'avant du véhicule le coté gauche est plus haut d'environ 4cm (est ce normal ?)
si quelqu'un peu mesurer car j'ai un ami lui sur le sien de 2001 a écart de 1cm seulement.
J'aimerai changer soit les amortisseurs soit rajouter des ressorts dessus (car cela se fait) ou mettre les deux en neuf ,mais j'ai peur quand rajoutant des ressorts que le camping-car soit plus ferme,pareil si une personne a fait ça je veux bien son avis avant de faire des frais.
Bonne route a tous
Stéphane
donc c'est hors-sujet, donc je déplace le message.
Bonjour pour ma part j'ai aussi constaté cette anomalie depuis un peu plus d'un an, la supension av droite est plus basse que la gauche d'environ 3 cm , je pense que le ressort est affaissé les spirales sont plus proches les unes des autres que le gauche, remplacement prévu mais pas encore le de le faire .
il y a tellement de câblage électrique sur la tête d'amortisseur sur ce modèle !
Le mieux est de changer ressort ,amortisseur ,têtes, enfin c'est ce que j'ai prévu de faire mais ça n'engage que moi.
je n'ai rien remarqué sur le mien.
Bonjour,Philippe 33710,
je découvre seulement votre message concernant l'abaissement d'un coté sur l'avant du 21,je ne l'ai plus je suis passé au 43 qui n'a pas ce problème,par contre avant de me séparer de mon 21 j'avais changé les deux amortisseurs et rajoutés des ressorts renforcés a l'avant,pour info il était toujours un peu plus bas d'un coté,
peut etre a beintot sur une Aire de cc.
