Bonjour. ayant une fuite au niveau du liquide de refroidissement moteur, les garages consultés ne savent pas comment démonter le bouclier avant.
Qui connait dans la région de Nantes ou St Nazaire ou en Vendée un garage où il aurait déjà fait une intervention sur moteur d'un Esterel ?
Merci d'avance
Le pare-choc avant est assemblé au reste par des vis. Le genre de choses qui ne devrait normalement pas arrêter un mécanicien digne de ce nom.
Adressez-vous à un garage qui fait aussi carrosserie. 😉
Evitez les concessions Mercedes du groupe SAMI. Dès qu'ils voient un camping-cariste, ils sur-facturent. [url= http://forum-camping-car.fr/forum/56932/panne-gasoil-garage-sami-mercedes-facture-476-A.html?discussionID=5883 ]476€ pour une panne de gasoil[/url]
SVP je suis à la recherche d'un pare choc avant + calandre Esterel 37 Tb
Avez vous un moyen??
Merci à tous
Demandez à un concessionnaire Rapido, puis à Rapido (Esterel) à Mayenne en Mayenne (53). S'ils ont encore des pièces, vous êtes sauvé, mais j'en doute.
Il faut plus raisonner "DIY, do it yourself", "Fais-le toi-même". Le pare-choc est en résine armée. ça se répare. La calandre est en pvc; ça se recolle.
Eventuellement, adressez-vous à un atelier cc indépendant. Autour de Rennes, j'en connais 3, donc il doit bien s'en trouver dans votre secteur.
Auriez-vous une photo des dégats ?
merci pour les infos
en revanche que est le mo
Quel est le modele mercedes de calandre?
Ce n'est pas une calandre Mercedes mais une fabrication propre à Esterel.
Auriez-vous une photo des dégats ? Je pense pouvoir la réparer par soudure.
bonsoir Charly.
je suis interessé par comment demonter le bouclier avant sur mon Esterel m43.
auriez tu une methode ou un schema de son implantation pour ne rien abimer inutilement ?
[hs] je sui entrain de remplacer mon leve-vitre et de faire un modif dans le cablage car je suspecte le boitier electronique defectueux qui n’agit plus en fin de course d’où la deterrioration de pignon en plasti et si ma modif et OK je vous donnerai le chemat de mon cablage a bientôt cordiale salutation Charly[/hs]
je ne l'ai jamais fait, je ne peux donc pas vous aider.
