Vérins de lit de pavillon trop puissants
8 Messages
1 Reactions
197 Vu
(@stephen79)
Bonjour Les vérins de notre lit pavillon ne marche pas bien. Le lit se leve 60cm quand ouvert. La concession a changé les vérins 3 fois 200n, 1200n et 800n.
800n en ce moment et le lit est facile a fermer, mais ne reste pas ouvert sans un poid lourd ?
Qu'est ce que tu pense ?
Posté : 07/01/2024 6:16 pm
plus les vérins qui remontent le lit seront puissants (800 daN), plus le lit sera facile à monter, mais moins il tient baissé. C'est normal, non ?
Les miens sont d'origine, et leur puissance est encore suffisante. Je n'en connais pas la valeur, mais 2 x 80kg me paraissent surdimensionnés. à moins que vous ne remontiez votre lit avec votre épouse dedans.
Nos ccs sont vendus sans couettes ni draps ni oreillers. Il faut tenir compte du poids de ceux-ci pour calculer la force des vérins.
Posté : 07/01/2024 11:19 pm
(@stephen79)
Je suis d'accord, mais j'essaie à trouver un bon compression pour le lit à rester en bas quand ouvert. 800n est trop.
Nous voulons changer le matelas, donc je chercherai un qui est plus lourd.
Posté : 08/01/2024 10:07 am
ne choisissez pas un matelas par son poids. prenez celui qui correspond à vos besoins de confort.
Ensuite choisissez vos vérins. Connaissez-vous la valeur de ceux d'origine ?
Posté : 08/01/2024 12:16 pm
(@stephen79)
Bien sûr pour le confort du matelas. La concession (Hunyvers) m'a dit que les vérins originaux étaient 1200n, mais le matelas Bultex est très mince (?) 10cm et légère.
Posté : 08/01/2024 1:50 pm
(@stephen79)
La concession m'a dit que ces sont les vérins ont un puissance correct, (800N). Si oui, bien sûr, il y a autre chose qui est faux avec le mécanisme.
Hier après-midi, j’ai démonté les rideaux autour le lit et exposé le mécanisme totalement. Il était évident que les deux côtés ne sont pas en balance et les charnières sur droit étaient hyper-étendent avec le résultat que le côté droit était trop bas. Il essaie à remonter et tire le côté gauche.
J’ai ajusté les boulons du tampon (?) et le lit mieux reste sur place, mais les boulons sont trop courts car ils ont été pliés. Il faudra les remplacer. Ce problème n’était pas difficile à trouver ni rectifier. Je ne sais pas pourquoi la concession ne le voit pas ?
Posté : 13/01/2024 10:34 am
Difficile de comprendre sans illustration.
si les 2 vérins sont de même force, le mouvement devrait être équilibré. Un des vérins est peut-être défaillant.
Posté : 16/01/2024 4:11 pm
(@yannick_)
Membre Admin
Pour information, je viens de procéder au remplacement d'un vérin de lit pavillon sur Esterel 21.
Cela ne présente pas de difficulté particulière.
Il suffit de visser la partie basse du vérin, de remonter le lit, le stabiliser à la bonne hauteur (pour ma part avec un escabeau et des planches puis de l'insérer dans la tige filetée du haut.
France Verin à Nantes. Livré 89,20€. Verin à compression chapes filetées diam14 - filetage M8 c200 - l455 - f1500. Un seul changé car l'autre n'est pas défectueux.
Une alternative économique aurait été de passer à des vérins électriques à 30€ pièce chez aliexpress.
Posté : 13/05/2025 2:51 pm
Stephen79 reacted
