Bonjour, les sieges conducteur et passager de nos Esterels ne sont pas de Mercedes ce sont des sieges de la maison Aguti et la on peut commander des mousses ou des pieces de rechanges ci necessaire. L' adresse:
Aguti, Bildstock 18/3, D-88085 Langenargen, et sur google
Cordialement Grisu1
merci pour cette informations.
La marque Aguti a t'elle été la seule quelque soit l'année, de 1996 à 2012 ?
Sur mon cc de 2001, les coussins lombaires ne tiennent plus gonflés. ils se gonflent avec une petite poire genre stéthoscope. Peuvent-ils être retirés facilement ?
A mon avis oui. Mais le système avec les coussins et la petite poire pour gonfler est également installé dans mon Rapido 972 M de 1999.
en fait, c'est lié au fabricant du siège, et non à celui du cc . Aguti, Recaro...
Bonjour à tous.je voudrais vous signaler l'usure en bout des accoudoirs. Si on sent au touché une partie dure.
Pour faire une réparation, il faut déposer l'accoudoir, dévisser la vis 6 pans. ouvrir la petite fermeture éclair.
Arrondir l'extrémité de l'armature en faisant 2 petits trait de scie à métaux environ 15 mm puis arrondir la partie supérieur et limer les arrêtes vives.
J'ai protégé avec de l'adhésif assez épais. Puis remontage. Il me semble qu'il faut mieux faire la réparation avant que la housse (cuir ou simili ou alcantara) se coupe.
il faut que je regarde quelle est la marque de mes sieges
