je possède un Esterel 43 de 2008 moteur V6 184ch 3L. Récemment, un problème récurent: manque de puissance et fumée de l'échappement qui est remonté dans l'habitacle par les bouches d'aérations,je ne vous dit pas l'odeur.
Si cela vous arrive, ce n'est pas le FAP mais juste une petite pièce en inox en forme de tuyau d'échappement à 45° en forme d'accordéon et de 10cm environ. Elle se trouve entre l'habitacle et le moteur, derrière le moteur.
Aprés avoir enlevé le gros cache plastique, cette piéce vaut 65€ chez Mercedes ....bon courage.
je pose la question ou se trouve le filtre d'habitacle sur ce modèle ?
car après ce souci je dois le changer mais impossible de le trouver.
Merci pour l'information.
J'ai déplacé la discu car le problème n'est pas spécifique au modèle 43.
Pour le filtre d'habitacle, ouvrir une discu.
BonjourCharly,merci,le probleme est effectiment récurrent sur le moteur V6 de 184ch.et je vois pour une nouvelle discu pour le fltre.
Bonne journée a tous
Stef1963
mais cette pièce, est-elle liée au filtre d'habitacle ? auriez-vous une photo de cette pièce ?
Sur le modele precedent (2006) le filtre habitacle est juste au dessus du moteur...
Bonjour,désolé de repondre si tard,le filtre a habitacle sur le v6 3L de184cv se trouve dans la grosse boite noir juste devant au dessus du moteur ( c'était devant mon nez)
merci encore pour la phot et réponses
a bientot stef1963
Bonjour à tous et surtout aux possesseurs du M 43 V6 3L. Il ne faut pas confondre le filtre moteur situé au milieu au-dessus du moteur
et le filtre d'habitacle plus ou moins à pollen situé également dans le compartiment moteur côté passager soit à gauche quand on regarde le moteur capot levé.
Bonjour,désolé encore de répondre si tard,merci à Yves, car moi effectivement j'ai confondu les deux.
