odeurs à faible vitesse dans l'habitacle
6 Messages
78 Vu
(@jpv063)
bonjour,
à l'arrêt ou ne serait-ce qu'à un feu rouge, il y a une forte odeur d'échappement avec picotement des yeux comme si l'évacuation des gaz se faisaient à l'intérieur
comme mon moteur + F A P (+démareur + alternateur etc...) vient d'être changé à neuf (explosion dudit moteur au Maroc en 2019)
quand je roule ... R A S
ce phénomène est très réduit si je mets la circulation de l'air en "interne" au lieu de prise à l'extérieur
quelqu'un aurait-il une didée ? d'avance merci
Posté : 27/10/2020 5:44 pm
xprofil
ça nous aiderait à vous répondre
Posté : 27/10/2020 5:56 pm
xprofil
Posté : 27/10/2020 5:57 pm
(@jpv063)
bonjour et merci (je pense avoir complétè mon profil)
j'ai, enfin, trouvé la solution au problème
le repérage au moyen de la valise du garagiste ne donnant rien j'ai repris le problème de l'arrivée d'air polluée dans l'habitacle dès le départ ... autrement dit les prises d'air (j'ai remplacé les tuyaux) puis le FILTRE A AIR de l'habitacle en n'oubliant pas qu'il y a une climatisation automatique et j'ai remplacé le FILTRE bosch ...
je ne devrai pas m'asphyxier car là était le problème
Posté : 02/11/2020 11:04 am
Merci JP pour ce retour.
personnellement, je n'ai pas le même porteur et je ne sais même pas s'il y a un filtre à pollen.
Posté : 02/11/2020 11:31 am
(@jpv063)
à Charly,
pour remplacer ledit filtre je suis allé sur un site qui demande les références du véhicule et par exemple s'il y a une clim...
et tu vas alors automatiquement vers le produit qui convient
filtre charbon c'est à peu près certain et l'option à pollen en plus
Posté : 02/11/2020 2:04 pm
