Je viens de changer le pot d'échappement. Sur le nouveau pot, j'ai supprimé le catalyseur, et j'ai ouvert le dessus du pot pour supprimer deux chicanes, et bien sûr repeint en rouge.
J'ai récupéré du couple d'enfer, je pense au moins 10 CV.
Entre le nouveau pot et l’ancien: 18 kg
Merci pour la photo.
C'est le nouveau pot sur cette photo ? Pourquoi est-il deja cabossé ?
Généralement, sur un diesel, le pot fait la vie du véhicule. Pourquoi en changer ?
Catalyseur: en le supprimant, pourras-tu passer le contrôle technique ?
Chicanes: comment as-tu refermé le pot ?
Ton 412D est il plus bruyant ?
Alors le pot a été livré comme ça
Pour le bruit aucune différence
Pour le contrôle aucun soucis ,sinon je l,aurai pas fait
Il était complètement bouché de calamine , j,ai ouvert le pot du dessus enlever les chicanes donc les gaz sorte en ligne droite resouder du haut repeint pour le voir faut démonter le pot
Mais le couple imaginables une pêche d,enfer
Si j,ai changé le pot j, avait une perte de puissance et au contrôle il mon dit le pot est bouché et il avait raison[s][/s]
Ce n'est pas normal qu'un silencieux soit bouché. Mauvais réglage de l'injection ?
D,après le contrôle technique rouler tros doucement , des année le camping car faut le monter en tour de temps en temps ,on a ouvert le catalyseur bouché de bouché ,et le pot pas mieux
La preuve il marche quatres fois mieux
Ok, c'est clair (si je puis dire).
je reviens sur la suppression du pot catalytique: ça ne passe pas le controle technique, à moins de le remonter le temps du CT.
D'autre part, que devient la sonde lambda ?
Le catalyseur peut ce vider aussi démonter et découper du haut pour les poids lourds il m'a dit ce que la pollution qui compte
Pour la sonde a enlever avec un appareil de diagnostic
donc le catalyseur n'a pas été retiré, mais vidé. Extérieurement, ça reste discret. à noter que son contenu (platine) a une certaine valeur, au point que certains volent ces pots sur les voitures en circulation !
Moi perso j,ai supprime le catalyseur le contrôle technique me l'a autorisée j,ai mis un tube Afrique
le contrôle technique n'autorise rien. Il controle, fait un rapport. Et la loi n'autorise pas la modification du système anti-pollution.
As tu passé le CT depuis ces modifications ?
As-tu aussi viré la vanne EGR ?
La vanne egr est dans le projet, non mais j,ai un fourgon de 2005. Et j,ai fait une ligne directe sans pot et ça a passé
