J'ai découvert sur mon 316 CDI de 2003 qu'il y avait un chauffage additionnel Hydronic D5Wz devant la roue avant gauche, mais il ne semble pas fonctionner ou je ne sais pas le faire fonctionner !!
Auriez-vous rencontré ce problème? et si oui, quid des solutions !!
Par avance merci.:-/
Bonjour stef31, bonjour à toutes et tous.
Concernant le chauffage que tu cites . Je pense que tous les porteurs de ces années là étaient équipés d'origine, mais il faut voir si tu as le tableau qui te permets de l'utiliser.
Mais d'autres plus calés que moi sur la marque et sur ces spécifications te répondont mieux que je peux le faire.
Bonne journée à toi,
Bonne journée à toutes et à tous.
pas besoin de tableau, mais un bouton sur la planche de bord. Tu vois le bouton pour activer la climatisation ? Il est en haut d'un rond. Pour activer le chauffage, c'est le bouton à gauche.
Mais ça ne sert pas à grand chose. juste à accélérer la montée en t° du moteur s'il fait très très froid.
Il existe une commande programmable optionnelle, tout autant inutile. J'ai eu cela. De l'argent gaspillé.
Bonsoir Charly , ha! bon je pensais que c'était un chauffage de ce qui était à l'origine la cabine du sprinter ,car j'avais cela sur les camionnettes du travail sur base sprinter...
Mais avec une commande a part du bouton que tu cites au tableau de bord et qui fonctionnait avec le gasoil du réservoir.Alors était-ce le même montage a l'origine ou pas??
Bonne soirée.
C'est d'origine sur tous les 316 cdi 2000-2006.
