Bonjour après avoir démonté le bloc porte, j'ai vu que le Moteur d'Actionneur Solénoïde de la porte était hs. comme la télécommande est un peu usée et pas de coque disponible, je me demande si il ne vaut mieux changer tout, par du neuf. qu'elles sont les risque de déconnecter l'ancien et de le remplacer? si l’un d'entre vous l'a fait merci. Sachant qu'actuellement seul les clignotants et porte fonctionnent la sirène est pas connectée. sur des forums de 2006 j'ai vu que c'était un bug de la spal as 80. 15 ans voir 20 ans ce n'est si vieux pour de l’électronique mais bon.
je ne sais pas . Une photo ? il s'agit du moteur dans la porte. Je crois que ce sont ceux de Peugeot 307.
Personnellement, j'ai changé celui du coffre de batterie préventivement ( Il y avait parfois des ratés). Il s'agissait bien de serrure de peugeot 307. Concernant la serrure de la porte conducteur, je ne l'ai jamais démonté car son fonctionnement est encore optimal.
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un esterel 39 depuis peu. Mais aujourd'hui je rencontre un problème, la porte d'accès à la cassette du wc ne s'ouvre plus. Malgré de nombreuses tentatives rien ne se passe. Est ce déja arrivé à quelqu'un et comment avez vous résolu cet incident ? Pouvez vous me faire des photos de cettre trappe ouverte pour voir comment est cette serrure pour trouver une solution ?
:mrc:pour votre aide
Sur les modèles d'après 2003, les portillons sont en fermeture centralisée. Mon portillon a la même forme, mais avec serrure car de 2001. Je ne peux donc pas te montrer de photo.
à mon avis, c'est le même mécanisme que pour le portillon des bouteilles de gaz.
Qu'en dit l'ancien propriétaire ? il connait peut-être le problème.
Merci de me répondre, l'ancien propriétaire n'a jamais rencontré ce problème. J'ai effectivement regardé le mécanisme du portillon gaz qui a le même type de serrure. Le problème étant d'y accéder pour la déverouiller. Je ne vois pas l'emplacement exact de la serrure et aucune visibilté tant que le portillon est fermé. Je pense que je vais devoir faire une découpe dans la porte.
Humm:pleur:
Entendez-vous un bruit coté portillon quand le bouton d'ouverture est actionné ? Avez-vous testé si ce bouton fonctionne correctement, et est alimenté ?
oui j'entend bien un bruit dans la serrure quand j'actionne la commande électrique au tableau de bord mais le portillon ne se dévérouille pas
appuyez sur le portillon en même temps (avec un assistant)
j'ai lu cela dans le forum mais ça n'a pas résolu le problème, la serrure ne se dévérouille toujours pas.
ou en tirant dessus avec un crochet tout en appuyant sur le bouton.
Il faut tenter toutes les méthodes non destructrices.
Je suppose que même en démontant un meuble, il n'y a pas d'accès possible par l'intérieur de la cellule.
Au final, glisser une lame de scie et scier le pêne.
Bonjour, j avais le meme probleme avec toutes les serrures electrique bloquer. Ca ne vas pas sans degages! J ai couper avec un outil fin comme Dremel les tiges des charnieres la ou il ya les rondelles en plastic pour auvoir un peu de place pour bouger la porte. Apres j ai du force les rivets de la contreplaque de la serrure qui est fixer a la porte. Pour le remontage j ai pris un serrure avec clef et j ai fait des tiges en laiton avec des filets et des ecrous avec chapeau pour les charnieres. C est du boulot, bonne courage. Avec cette methode les degages rester pas visible à l interieur.
Roger
intéressant. aurais-tu une photo pour mieux expliquer là où tu as agis ?
merci de vos réponses je vais regarder ce que je peux faire ce week end. Si effectivement vous avez des photos, ce serait bienvenu.
Mes photos sont trops grand dans le format pour le forum. Mais si vous voulez me contacter direct sous
[mail=[mail=gillieron.roger@bluewin.ch"][mail=gillieron.roger@bluewin.ch[/mail]"]gillieron.roger@bluewin.ch[/mail] je peu vous les envoier directement.
