Toutes les serrures electriques portillon en panne
31 Messages
9 Utilisateurs
255 Vu
(@bilout)
J'ai un problème avec les ouvertures électriques du coffre a gaz , toilette, tiroir et batterie elle ne s'ouvrent plus avec la télécommande, et il n'y a pas d'autre moyen pour les ouvrir, quelqu'un aurait il eu le même problème ?
Posté : 14/04/2020 12:48 pm
(@laurent)
Si c'est le cas pour toutes les serrures, c'est que cela vient soit de la télécommande ( pile) ou du récepteur de celle-ci (fusible). Il faut, je pense aller voir ces deux possibilités avant d'aller voir ailleurs.
Posté : 14/04/2020 1:53 pm
Télécommande... Non, car les portes cellule et conducteur fonctionnent encore.
Je pencherais plutot pour un fusible.
Posté : 14/04/2020 2:01 pm
(@skall)
Bonjour Bilout bonjour à toutes et tous .
Moi avant toutes choses je penses aux interrupteurs au niveau du tableau de bord...? Non?
Qui permettent l'ouverture des portes de la cassette wc , porte gaz .
Posté : 14/04/2020 2:31 pm
(@bilout)
Tout d’abord je dois préciser que cela a commencé seulement avec le tiroir, et ensuite que cela ne concerne pas les portes cellule et conducteur.
Finalement j'ai réussi a ouvrir le grand tiroir manuellement car il y a un petit trou sur la gâche de la serrure ou on peu glisser un petit tourne vis dedans et cela s'ouvre. (il faut se coucher sous le camping car avec une frontal pour bien voir)
En démontant la serrure électrique je me suis aperçu qu'il y avait l'insigne PEUGEOT/CITROEN dessus
après des recherches (en précisant la référence inscrite dessus) j'ai réussi a en trouver entre 10 et 20 euros neuve, car sur la mienne c'est le petit moteur électrique qui a grillé a l’intérieur de la serrure.
dés que je la reçoit je la remonte.
Posté : 14/04/2020 2:36 pm
(@laurent)
Il s'agit de serrure peugeot 307.
Posté : 14/04/2020 2:43 pm
(@skall)
Bonsoir Bilout bonsoir a toutes et tous.
Pourrais tu nous indiquer quelles sont ces références et de quelle serrure il s'agit.
Cela pourrait être utile à certains d'entre nous dans un avenir plus ou moins proche.
Moi j'ai des problèmes également mais pour l'heure actuelle seulement avec la serrure qui donne accès au coffre sous le lit donc derrière la porte chauffeur ( c'est un 39 lb lit a la française et coffre en dessous).
Elle ne ferme plus.
Bonne soirée a toutes et tous
Cordialement.
Posté : 14/04/2020 8:48 pm
(@bilout)
voila ce que j'ai trouvé pour remplacer les miennes
Posté : 14/04/2020 9:10 pm
(@skall)
Re bonsoir Bilout
Merci pour la photo mais le numéro de référence est noté ou? Et quel est-il?
Et quelles sont les serrures sur ton vehicule qui correspondent à cette référence ?
Merci encore.
Bien cordialement.
Posté : 14/04/2020 11:22 pm
(@skall)
Oups très fatigué moi ce soir!!
J'avais pas vu le numéro au dessus de la serrure....:confu:
Mais c'est la(les)quelle(s) sur ton camping car?
Merci encore et excuse ma fatigue...
Posté : 14/04/2020 11:26 pm
(@laurent)
voici la liste des serrures utilisées sur nos camping-car ainsi que les modèles d'essuie glaces.
Posté : 15/04/2020 9:46 am
(@bilout)
Cette serrure correspond aux quatre ouvertures, coffre gaz, coffre wc, coffre batteries et grand tiroir.
C'est les 4 même sur mon camping car.
Posté : 15/04/2020 10:05 am
(@skall)
Bonjour Bilout bonjour à toutes et tous.
Grand merci une nouvelle fois pour la réponse apportée..elle servira je pense a l'avenir a certains d'entre nous.
Tu nous précisait que ta serrure était hs électriquement...je n'ai vérifié pour mon cas et c'est aussi pour cela que je posais la question de savoir si c'était les mêmes serrures. Bonne idée pour la simplification, par contre elle seraient moins solide sur nos engins que sur les voitures .?? Car bon nombre d'entre nous sont ''embetes''avec les ouvertures..
Comment vérifie t on quelle est morte électriquement ?
Merci encore. Cordialement
Posté : 15/04/2020 2:51 pm
(@bilout)
Alors tout d'abord, mon problème a moi a été la serrure du grand tiroir.
Après l'avoir ouvert manuellement je l'ai démonté et j'ai débranché la prise électrique, ensuite j'ai démonté la même serrure sur la boite a gaz(celle qui est la plus simple) et je l'ai installé sur le tiroir, et là sa fonctionnait. Donc j'ai ouvert en deux la serrure en panne (voir photo 2 vis a étoile) et là j'ai vu et senti le moteur électrique qui était cramé.
Posté : 15/04/2020 3:20 pm
(@bilout)
1ere photo des 2 vis
Page 1 / 3
