Panne de batterie, serrures hs, impossible d'ouvrir le camping-car !
4 Messages
1 Reactions
306 Vu
(@dominique02)
Nouveau Membre Registered
j ai acheter un esterel43 -mercedes il y a deux mois il est équipé d un panneau solaire et pourtant le voila en panne de batterie je n arrive plus a l ouvrir les piles dans les clés sont nouvelles je n ai pas de serrure sur le porte chauffeur juste une sur la cellule et la serrure est bloqué plus moyen d ouvrir le camping car ...avez vous déjà eu le problème et ci oui comment arrivé a ouvrir sans percé la serrure qui est automatique j ai peur d abîmer le système
merci pour votre aide
Posté : 19/12/2019 12:24 pm
Cela m'est arrivé aussi. J'ai reussi à remettre du jus en passant par le dessous de la batterie moteur, devant la roue gauche, avec une alimentation externe.
Merci de ponctuer pour rendre le texte lisible.
xprofil . ça nous donne des indications utiles pour répondre à vos questions.
Posté : 19/12/2019 12:47 pm
(@jjg50)
Je pense que le probléme est résolu depuis le temps !....
J'ai eu le même probléme plusieurs fois dans le passé et bien sur impossible de recharger les batteries, la prise étant derriere un portillon à condannation centralisée,  la solution a été de se glisser sous le CC et brancher un chargeur sur les bornes de l'alternateur qui sont accessibles et actioner le dévérouillage !....  J'ai eu également le probléme d'une serrure HS et remplacée par un modéle de 307 Peugeot.
Pour info j'ai changé de CC pour un Esterel 880  et j'ai eu le probléme de déverouillage également. Sur ces modéles le deverouillage est activé par un poussoir à proximité de chaque porte de soute ( bien sûr actifs seulement aprés déverouillage à la clé/télécommande),  ces poussoirs bien qu'étanches peuvent devenir défectueux/inactifs : solution remplacer le poussoir défectueux et pour dépannage couper les deux fils et les court-circuiter furtivement pour déverouiller. Attention les conduteurs sont sous tension 12 v  : ne pas faire de court-circuit avec la masse : celà m'est arrivé et fait sauter un fusible !... qu'il faut bien sûr localiser ...
Cordialemernt
JJG
Posté : 13/05/2025 8:12 am
Yannick_ reacted
La fermeture centralisée des Esterel, avantage technique sur les autres marques, mais aussi un souci quand ça ne fonctionne pas bien. Sur mon 21 de 2001, seules les 2 portes sont centralisées. Avec le temps, ça fonctionne de moins en moins bien. j'ai d'abord renoncé à utiliser la télécommande, mais jusqu'a ce jour, j'avais de plus en plus de mal à déverrouiller la porte cellule, m’obligeant parfois à rentrer par le coffre, en soulevant le lit arrière.
J'ai inspecter le mécanisme dans la porte, il est peu accessible. Puis j'ai pulvérisé un lubrifiant, et miracle : ça fonctionne à nouveau, aussi bien à la télécommande qu'à la clef 🤗 . Je dépose la contre-porte conducteur et fait de même: ça fonctionne bien à la télécommande, et ça ferme à la clef, mais pas pour ouvrir. Tant pis, c'est déja bien.
Bref, régulièrement pulvériser un lubrifiant.
Posté : 28/10/2025 10:56 pm
