Tiroir exterieur bloqué, remplissage carburant (modèles après 2002)
65 Messages
10 Utilisateurs
406 Vu
(@marick29)
Nous avons besoin de votre aide.
Le tiroir de bas de caisse côté chauffeur est bloqué, il se déverrouille habituellement avec la condamnation centralisée et là rien à faire.
Le plus gros problème, c'est que ce tiroir donne accès à la goulotte du réservoir de carburant. Comment faire?
:mrc:à tous ceux qui prendront le temps d'essayer de nous venir en aide.
Posté : 27/11/2019 5:17 pm
(@did59)
Bonjour suite panne par trois fois du tiroir trappe a chaussures qui permet aussi le remplissage gasoil , je recherche info sur le mecanisme pour le remplacer si possible , PEUGEOT ou autres , RAPIDO pas foutu de repondre , merci le forum , DB
PS: je balade coffre ouvert avec la securité , en esperant qu il ne se referme pas seul ou aidé :grr:
Posté : 04/07/2024 8:30 pm
Bonjour Didier,
j'ai déplacé votre message sur une discussion qui traite du même sujet. je vous invite à la lire depuis son début.
Le tiroir extérieur: je n'y mettrais pas de chaussures, ni ma caisse à outil, car il n'est pas étanche. J'y mets la deuxième cassette wc, la rallonge, les tuyaux de remplissage, un bidon de gasoil (5L)... qui ne craignent pas l'eau.
Un précédent cc, Rapido 966M sur MB 36cdi, était équipé aussi d'un tiroir, avec couvercle: prenait l'eau également.
Posté : 05/07/2024 9:40 am
(@yannick_)
Membre Admin
Je crois que c'est la poignée de hayon d'une peugeot 307. J'ai eu le soucis avec la poignée qui ne redescend pas automatiquement. Sans doute un ressort oxydé. Avec un petit tournevis, on peut la faire redescendre.
Posté : 05/07/2024 4:29 pm
(@did59)
Bonjour Yannick merci pour ton retour , pour moi ce n est pas le poignée exterieure mais le mecanisme qui commande l ouverture , avec CCHF nous avons deja reparé 3 fois mais cela recommence a chaque fois à la station donc angoisse etc etc mais je vais commencer par remplacer la poignée donc hayon 307 , merci de ton aide
merci aussi Charly notre moderateur bien aimé , oui tu as raison autre chose que des chaussures mais avec le couvercle pas encore de probleme de flotte .
Posté : 07/07/2024 9:18 am
Un précédent cc, Rapido 966M sur MB 316cdi, était équipé aussi d'un tiroir, avec couvercle: prenait l'eau également. quand on roule sur route mouillée.
Mon cc est de 2001, donc seules la porte conducteur et la porte cellule sont centralisées; Ma porte conducteur ne fonctionne plus, et parfois, si la batterie porteur est un peu faible, c'est la porte cellule qui ne réagit plus.
Sur un précédent cc, Esterel 37 2004, impossible de régler la fermeture centralisée du portillon de soute. Bref, la fermeture centralisée Esterel, ce n'est pas un plus.
Pour votre tiroir, concevoir une solution manuelle.
Posté : 07/07/2024 11:47 am
Page 5 / 5
