Nous avons besoin de votre aide.
Le tiroir de bas de caisse côté chauffeur est bloqué, il se déverrouille habituellement avec la condamnation centralisée et là rien à faire.
Le plus gros problème, c'est que ce tiroir donne accès à la goulotte du réservoir de carburant. Comment faire?
:mrc:à tous ceux qui prendront le temps d'essayer de nous venir en aide.
aidez-le en actionnant le bouton.
PS: une lampe-frontale sera votre alliée. J'utilise celle-ci depuis des années, elle me suit partout.
[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/409/Eclairage-Lampe-frontale.html ]Lampe-frontale rechargeable usb[/url]
Bonjour marick29 bonjour Charly bonjour à toutes et tous
[cite=Charly]je crois que justement, il n'y a pas de serrure. du coup, le module de verrouillage peut se trouver derrière le tiroir, et non en facade. [/cite]
Effectivement cette serrure se trouve à l'arrière du coffre et bien sûr non protégée des projections de la roue avant du véhicule de ce fait je pense que comme j'avais preconise un bon nettoyage avec une petite brosse de fer et noyade de la serrure au w40 ne devrait pas faire de mal...de plus débrancher cette serrure et voir si du courant y arrivé lorsque l'on actionne l'interupteur.
Voici deux photos de la serrure et de son ''crochet'' qui se trouve sur le coffre lui même.
On croise les doigts pour toi marick29, bon bricolage.
Merci pour tout que vous faites pour essayer de nous venir en aide.
Effectivement le problème est survenu après un week-end, nous avions prêté le camping car à notre fils pour aller à un anniversaire dans la famille en pleine campagne et il a roulé sur des petites routes pleines de boue.
Je vais essayer de voir comment pouvoir nettoyer tout ça même si mon mari ne voit pas vraiment que c'est sale.
Je pense que les photos vous nous montrez c'est tiroir ouvert.
merci encore.
Effectivement les photos , montrent le tiroir ouvert , la serrure et le crochet qui y entre , le problème de la supposée boue ou dépôt de poussière ou autres ce sera effectivement de pouvoir nettoyer la serrure avec la gâche électrique par le dessus surtout c'est là où peuvent se dépose toutes sortes de cochonneries et voir si le serrure est toujours alimentée en courant lorsqu'elle est manipulée ..
Bon courage de nouveau
Je reviens de nouveau toujours avec mon problème de tiroir bloqué.
Mon mari a encore essayé de voir sous le camping car mais il n'a toujours pas trouvé de solution.
Si vous pouviez nous envoyer une photo tiroir fermé, il pourrait peut-être voir où est située la serrure.
Je suis désolée de vous embêter.
:mrc:et bonne journée.
tu as raison d'insister Marie-Annick, il ne faut pas lacher l'affaire tant que ce n'est pas résolu.
Mais peut-être que ce mécanisme n'est pas visible tiroir fermé.
Une solution peut alors de trouver son cable d'alimentation pour y injecter directement du 12 volts.
Merci pour votre réponse. C'est compliqué.
Bien sûr il y aurait peut-être la solution de l'emmener chez un concessionnaire, mais bon...... ???? et encore!!!!!
Ce système est propre à Esterel (et peut-être Levoyageur), et les concessionnaires Esterel étaient rares (14 en France). Très peu de chance d'en trouver un qui connaisse la marque. Autant aller voir un mécanicien auto. ou tout bon bricoleur.
C'est vrai et c'est même pour cette raison que nous en sommes toujours au même point. Nous avons un voisin qui est électricien auto je vais essayer de voir s'il pourrait nous consacrer un peu de temps pour nous aider.
Bonjour marick29, bonjour à toutes et tous.
La serrure proprement dite se trouve sur le châssis du camping car (entre le chassis et le fond du tiroir)
et sur le fond du tiroir , la boucle qui vient s'insérer dans cette serrure voici deux photos retouchées et annotée pour illustrer ces propos 1ere photo la serrure elle même
Bonjour et merci pour cette photo
Espérons qu'avec tout ça nous allons finir par y arriver, sinon il faudra bien que nous nous resinions à aller dans un garage.
Merci encore et bonne journée.
Vous souhaite bon courage et bonne chance...
Voici pour compléter un petit schéma de mémoire...
Je rêve sur le forum pour donner un peu de nouvelles de notre problème d'ouverture de tiroir.
Notre voisin est venu nous aider, il a réussi à déposer complètement le tiroirs démontant la petite plaque à l'arrière et il a trouvé de où venait le problème..... Une petite pièce en plastique qui fait ressort dans la poignée est cassée et le contact à dû rester sur marche constamment et il pense que ça a fait griller le moteur.
Il faut encore qu'il revienne pour le démonter et le tester. Le problème maintenant c'est de trouver les pièces.
Pensez-vous que ce genre de poignée peut se trouver dans une autre marque.
Merci à tous pour vos conseils.
