Nous avons besoin de votre aide.
Le tiroir de bas de caisse côté chauffeur est bloqué, il se déverrouille habituellement avec la condamnation centralisée et là rien à faire.
Le plus gros problème, c'est que ce tiroir donne accès à la goulotte du réservoir de carburant. Comment faire?
:mrc:à tous ceux qui prendront le temps d'essayer de nous venir en aide.
Sur mon actuel 21 de 2001, pas de fermeture centralisée généralisée. Mais j'ai connu cela sur mon 37 de 2004. C'est très pratique quand ça fonctionne, et l'enfer quand ça déconne.
Il faut admettre que Esterel n'a pas fiabilisé le système, comme il l'est sur toutes nos voitures, heureusement.
Pour mon cas, Esterel 37, c'était au niveau du portillon arrière gauche et du portillon gaz. Le problème venait de la tringlerie.
Dans votre cas, il faudrait tout d'abord déterminer si c'est d'[b]origine électrique ou mécanique[/b]. En actionnant la télécommande, entendez-vous un bruit à l'emplacement du tiroir ?
Egalement, glissez-vous sous le cc avec une lampe frontale pour découvrir où est ce mécanisme.
Bonjour marick29 bonjour à toutes et tous.
J'ai également un problème de verrouillage et de temps en temps de déverrouillage sur le troir g.o que je solutionne de cette facon pour avoir acces au bouchon gasoil...
Il faut ouvrir de façon manuelle avec l'interupteur sur le tableau de bord ..je ferme , j'ouvre...je ferme , j'ouvre une ou deux fois et après ça s'ouvre en général..
Mais il est vrai que la fiabilité de ce système n'est pas abouti du tout..
Bonne soirée à toutes et tous
Merci,
Je vais essayer demain et je vous tiens au courant. Merci. En tous cas je croise les doigts pour que ca marche.
Bonne soirée.
Ce matin je suis tout de suite allée au camping-car essayer ce que vous m'aviez conseillé, j'ai même roulé un tout petit avant d'essayer et malheureusement rien n'y fait...
Je suis toujours au même point. Là je suis bien ennuyée et je ne sais vraiment plus quoi faire.
Une gentille personne d'un groupe d'entraide entre camping-carariste nous a envoyé les schémas électriques de notre camping car mais c'est beaucoup trop compliqué pour nous.
Merci quand même.
Bonne journée.
En actionnant le bouton, entendez-vous un bruit à l'emplacement du tiroir ?
Si vous passez par Rennes , venez me voir pour débloquer votre problème. Ah oui, mais il faudra pour cela faire le plein...:-/
Voici une photo montrant un Esterel de 2004, avec la goulotte de carburant fermée par le tiroir.
Bonsoir marick29 bonsoir à toutes et tous.
Effectivement lors de la manipulation que j'ai décrite il faut entendre (moteur arrêté c'est mieux ) la serrure claquer sinon j'essaierai de d'abord nettoyer cette serrure par le dessous le mieux possible et de la passer au w40 ou sinon pendant que quelq'un fait la manipulation avec l'interupteur, tu prends place devant le coffre et tu appuies dessus comme pour le fermer...sans certitude mais des fois!
Bonne soirée marick29.
Bonsoir,
Effectivement j'ai fait ces manipulations moteur éteint, mais on n'entend jamais ce clac tant attendu.
Comment faites vous pour atteindre la serrure par dessous? Elle est à l'intérieur du tiroir.
Demain nous essayerons de refaire manipulation en appuyant dessus, comme vous dites on ne sait jamais.
Le gros soucis avec ce problème c'est que c'est le tiroir du gasoil sinon ce ne serait pas trop grave.
Merci et bonne soirée
Bonsoir,
Nous allons à Hédé ce week rend mais en voiture bien sur, je ne peux pas rouler avec le camping car si loin.
En tout cas merci quand-même pour votre proposition.
Bonne soirée
Bonsoir marick29 , je regarde demain matin de bonne heure comment cela est foutu au niveau serrure et je te confirme si ce que je t'ai préconisé est réalisable :confu:
Bonne soirée cordialement
je crois que justement, il n'y a pas de serrure. du coup, le module de verrouillage peut se trouver derrière le tiroir, et non en facade.
Ah d'accord et merci.
Comme c'est compliqué tout ça, et moi qui, il y a quelques jours, vantais à mon fils le fait qu'Esterel n'avait rien avec des serrures ouvrables de l'extérieur, (sans clés)finalement c'est plutôt un gros inconvénient.
c'est super pratique en effet, génial. Quand ça fonctionne.
De toutes façons, quelque soit la marque, le pays de production, qu'il soit neuf ou ancien, un camping-car requière un camping-cariste [u]bricoleur[/u] (ou très riche et pas radin).
Mon mari vient de se coucher sous le camping car et effectivement il voit bien qqc bout du tiroir, mais il ne sait pas du tout comment agir.
