Esterel 21: mes amé...
Esterel 21: mes améliorations
3 Messages
101 Vu
J'ai découvert le camping-car tardivement, et un peu par hasard, en 2009. J'ai été conquis, et dernièrement, j'ai trouvé le camping-car le plus proche de mes souhaits.
C'est un Esterel 21 LB, sur chassis Mercedes 316 cdi, avec boite Sprintshift (Voir [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/192/boite-vitesse-robotisee-automatique-sprintshift.html ]Exemple de boite de vitesse robotisée: la Sprintshift, de Mercedes[/url]).
C'est le plus court des Esterel/316, avec 6,60 m, et qui offre pourtant une habitabilité maximale, tout en préservant un coffre généreux.
Je le présente ici : [url= http://forum-camping-car.fr/vos_camping-cars/714/esterel-21-lb-2001.html ]Esterel 21 LB 2001[/url].
Voici les aménagements et améliorations que je n'ai pas tardé à apporter. Cela représente des travaux plus ou moins importants, pour faciliter la vie au quotidien, sans alourdir le camping-car, ni alléger le porte-monnaie.
- Pose de loqueteaux magnétiques (Voir [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/182/aimant-verrouillage-porte-loqueteau-magnetique.html ]Verrouillage des portes de placard par aimants[/url]),
- Modification de la fixation de la table ronde : voir [url= http://forum-camping-car.fr/forum/9167/esterel-table-ronde.html?discussionID=0#msg9167 ][Esterel] La table ronde, utilisation et modification[/url]
- Installation d'un régulateur de vitesse Mercedes Tempomat,
- Modification de l'installation TV: 1 TV, 2 emplacements, 2 antennes; voir [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/455/installation-tv-ideale.html ]http://forum-camping-car.fr/camping-car ... deale.html[/url]
- Installation d'une bouteille GPL ([url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/177/gpl-bouteille-installation.html ]Installer une bouteille de gaz GPL[/url]),
- Fabrication d'une tete de lit avant amovible avec une plaque de polystyrène
- [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/125/objects-astucieux-pratique.html ]clef de carburant au bout d'une ficelle[/url].
- Lubrification des vis sans fin des 4 accoudoirs
- Lubrification dégrippage des glissières de coffre sous plancher
- [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/87/bricolage-astuce-etagere-elastique.html ]Pose d'un élastique sur plan de travail cuisine[/url]
- achat d'une cuvette à la dimension de l'évier
- Remplacer des ampoules par des leds (20 leds remplacées qui viennent de là:[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/33/Eclairage-LED-G4.html ] [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car ]http://forum-camping-car.fr/camping-car[/url] ... ED-G4.html[/url]),
- Remplacer le combiné Garmin gps/caméra de recul ([url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/8/Cam%C3%A9ra-de-recul.html ]http://forum-camping-car.fr/camping-car ... recul.html[/url])
- Installation d'un afficheur tête haute (vitesse, distance, altitude)
- Installation d'un module double TB30 sur la planche de bord, pour alimenter l'afficheur tête haute et le GPS smartphone.
- Installation d'une platine TB30 avec chargeurs USB, prise ordi, lampe torche...
- Installation d'un convertisseur 12/220 en fixe.,
- Installation d'un cable de puissance pour l'alimentation d'un ordinateur.
- Modification des 3 plafonniers: sélection d'une à 3 leds pour varier la puissance: viewtopic.php?f=47&p=343#p340
- Fabrication d'un plancher pour le coffre
[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/382/prise-puissance-12v-tb30.html ]Voir Console de puissance TB pour ordinateurs et tablettes[/url].
- Installation d'un compas sur le volet d'accès au coffre sous banquette tribord.
Pour accéder à l'intérieur de ce coffre, il faut redresser le coussin d'assise et le plaquer contre le dossier, puis soulever et maintenir le volet. Ce compas permet de tenir le volet à la vertical et libère une main.
Cette petite modif est valide pour les 21, 27, 30, 31, 37 et 39.
- Pose de porte-manteau dans l'entrée
- [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/462/Mesure-Energy-Monitor.html ]Installation d'un Energy Monitor[/url] Génial ! in-dis-pen-sable.
- renforcer l'isolation des lanterneaux (+Heki) avec une plaque de polystyrène
- déplacer la commande de chauffage
- installation d'un déflecteur de chaleur à l'arrière en haut du frigo
- modification de la colonne de douche pour bien tenir les flacons
- suppression des loqueteaux sur les 3 plaacards hauts de la salle de toilette,
- Déplacement d'une barrette de maintien sur la colonne de douche; les flacons tiennent en place.(viewtopic.php?f=38&t=59)
- rabotage du bas de la porte du cabinet de toilette qui frottait sur la moquette;
- Modification du bar porte-bouteille derrière la banquette gauche, pour remonter le fond.
- Installation de 3 panneaux photovoltaiques (50+50+100w), en complément du 1er. Celui-ci est d'origine, posé par Esterel, de marque Siemens. Probablement un 75 watts. Le régulateur est intégré, aussi je ne toucher pas à son installation , et utilise un second régulateur Epiver pour le3 3 ppv ajoutés.
- Modification du placard TV pour gain de rangement. En réalité, j'ai carrément viré la tv du placard, pour l'installer en bout de lit arrière.
- Chambre arrière: installer étagère-bibliothèque, vide-poche et prise de recharge USB
En projet
- Installation d'un wattmètre sur le panneau solaire d'origine: [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/593/Mesure-Watt-metre-10A.html ]http://forum-camping-car.fr/camping-car ... e-10A.html[/url]
- pose de porte-manteau près du lit arrière
- Aménagement de la banquette avant: pose de 2 sacs ou compartiments; un pour le linge sale, un pour le tri sélectif (emballages alimentaires).
- Installation de l'éclairage dans le coffre,
- Réglage des cables des occultants de baie
- [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/252/thermostat-chauffage-installation-bricolage.html ]Installation d'un thermostat pilotant une prise 220 volts [/url](pour radiateur céramique)
- supprimer le miroir de tête de lit arrière
- isolation thermique du compartiment des batteries et installation d'un chauffage (utile ?)
- turbine d'extraction (sog like) sur wc et eaux grises (avec évacuation au dessus du four)
- installer un réservoir d'eau potable amovible (jerrycan) 20 litres avec pompe immergé (où ?)
Posté : 17/02/2017 10:12 pm
(@fello)
fello 58 .
toujours pas de solution pour rabattre les rétroviseur de l'esterel 37tb 2006
Posté : 09/01/2019 7:34 pm
c'est expliqué dans la discussion : [forum=121]
Plus précisément dans ce message [forum=596], message 596, écrit en gras en bleu. L'aviez-vous vu ?
Posté : 09/01/2019 7:41 pm
