Sur notre Esterel 43M de 2006, je constate :
- depuis quelque temps le spot au-dessus de la porte latérale ne s'allume plus lors de l'ouverture de ladite porte (quelle que soit la position de l'interrupteur).
Lorsque j'ouvre la porte conducteur le spot plafonnier au-dessus du volant s'allume et celui au-dessus de la porte latérale s'allume aussi.
Si une porte de coffre est ouverte, le plafonnier au-dessus de la porte latérale s'allume aussi à l'ouverture de celle-ci.
Le plus embêtant c'est que lorsque l'alarme est mise, la sirène ne se déclenche pas lors de l'ouverture de la porte latérale, elle se déclenche seulement à l'ouverture de la porte conducteur !
Quelqu'un aurait-il eu ce genre de problème ?
J'ai passé la soirée à fouiller dans le forum et n'y ai rien trouvé. Le schéma électrique trouvé dans "Téléchargements" est peu compréhensible pour moi . . .
D'avance merci pour votre aide !
PS : Nous partons en fin de mois (10) pour notre hivernage habituel côté soleil (Andalousie / Maroc)
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé quelque chose . . . mais !
A force de d'analyser et d'essayer de comprendre (!) j'en suis arrivé à isoler le fautif : c'est le contacteur de feuillure, coté fixe, qui est en défaut, le plot central qui est monté sur ressort et qui, compressé porte fermée, se décompresse à l'ouverture de la porte et doit faire contact en fermant un circuit !
Il doit y avoir de l'oxydation à l'intérieur et le contact se fait mal.
Deux vis à enlever, j'ai sorti le coupable . . . mais ça paraît indémontable (je n'ai même pas pu débrancher la prise qui est bloquée), mais j'ai relevé une marque : MROSSA. Hélas je n'ai rien pu trouver sur Internet y compris en faisant appel à l'IA, sans doute ce fabricant a disparu (comme Esterel !).
Quelqu'un aurait-il eu connaissance de cette marque ?
En désespoir de cause, j'ai inséré du nettoyant à contacts dans le contacteur (c'est seulement le plot central qui est "mobile", les six autres contacts, de part et d'autres sont fixes) et je constate que parfois le spot s'allume à l'ouverture de la porte !
Le remplacement semble difficile à envisager . . .
Merci d'avance pour toute information que vous auriez sur le sujet . . .
Claude
j'aurais aussi, à te lire, mis en cause le contacteur de feuillure, ou ses connecteurs. Idem pour le spray contact. Aurais-tu une photo de ce contacteur ?
