Mise à l'air des réservoirs WC et eau usée
12 Messages
119 Vu
[img] [/img]Cette discussion est relative à l'article [article=476]
[i]"Un moyen de résoudre très efficacement et sans aucune chimie les problèmes d'odeurs d'eaux usées et de wc est d'aérer ces 2 réservoirs à l'aide de conduites et d'une turbine."[/i]
En quelques sortes, c'est un SOG étendu au réservoir d'eaux grises.
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Posté : 24/04/2018 8:55 pm
Comme dit dans l'article, le branchement du tuyau souple sur l'évent Sog vert est difficile par manque d'accès. Aussi, pour faciliter le branchement et éviter le risque d'un mauvais branchement, je vais prolonger le bout de de l'event Sog avec un bout de tuyau qui ramènera le raccord vers l'avant;
à venir; une photo en dira plus long. bien sûr, comme j'ai 2 cassettes, c'est à faire 2 fois.
Posté : 24/04/2018 9:16 pm
Comme dit dans l'article, le branchement du tuyau souple sur l'évent Sog vert est difficile par manque d'accès sur les Esterel, comme on peut le voir sur la photo.
D'une part, ça rend la procédure un peu plus pénible, mais aussi ça augmente le risque d'un mauvais raccordement, source de fuites malodorantes, voire destructrices pour le plancher. *
* Vécu. Mais ça pue tellement le pipi que l'on est obligé d'intervenir rapidement, donc le plancher ne craint rien.
Posté : 24/04/2018 11:51 pm
Voici donc la modification réalisée rapidement, car sans elle aucune nouvelle sortie possible en ce printemps.
Je précise que sans cette modification, même si la cassette n'est que très peu remplie, le liquide fuira par l'évent sous les secousses de la route, à cause des spires du tuyau bleu.
Posté : 28/04/2018 11:33 am
Cette amélioration consiste en l'ajout d'un tuyau souple bleu, le même tuyau annelé que celui utilisée pour construire le circuit d'évacuation des odeurs, et d'un manchon interne gris.
Le manchon gris est constitué d'un bout de gaine pour le passage des cables électriques batiment (Gaine ICTA). Il y a surement mieux, car il n'est pas lisse, mais il était disponible en fond de tiroir et son diamètre permet un emmanchement parfait.
Pour que le tout tienne bien, j'ai collé le tuyau bleu sur l'évent vert et le tuyau gris dans le bleu avec du silicone (je n'avais pas mieux).
Au bout, on voit le bouchon noir Thetford, fourni avec l'évent vert, avec un cordon en fil de pêche pour ne pas le perdre.
Posté : 28/04/2018 11:36 am
Essai de mise en place dans le compartiment avec raccordement : très concluant !
Le fait de ramener le raccordement vers l'avant simplifie beaucoup la manip. Sur la photo, je dois tenir l'appareil photo d'une main, mais je peux maintenant facilement utiliser les 2 mains pour faire le branchement, qui tient bien sans risque de fuite.
Non encore testé sur route à cette heure, mais je suis très confiant.
Bien sûr, j'ai réalisé la modif pour les 2 cassettes. *
* pourquoi 2 cassettes ?
Parce que la durée de remplissage des 2 correspond à mon autonomie en eau propre et sale, et permet donc d'espacer les pauses techniques. Un vrai confort. Nous, Estereliens, avons un gros avantage: le coffre-tiroir, bien pratique pour ranger la 2eme cassette. 😉
Posté : 28/04/2018 11:44 am
Après plusieurs sorties, je peux valider la modification du raccordement cassette-tuyau, et l'ensemble de la réalisation.
Posté : 06/07/2018 2:15 pm
Cependant, le collage du tuyau bleu sur le piquage vert Thetford ne tient pas et peut générer des fuites.
La solution, simple, est de serrer avec un fil de fer ou un collier Serflex, ce que j'ai fait sur mes 2 cassettes.
Après 5 semaines en vadrouille, je valide complètement le système. :super:
Posté : 05/09/2018 4:50 pm
(@jojo38160)
Nouveau Membre Registered
Bonjour Charly, j'essaye de trouver la solution efficace la plus simple pour diminuer les odeurs du WC dans mon LEVOYAGEUR de 2007 avec la cassette THETFORD C200 comme toi mais avec une mise à l'air différente (un trou).
J'ai vu sur ton article que c'est envisageable de mettre ton SOG 12v directement sur le tuyau relié à la mise à l'air , mais avec une perte de charge. Est ce que cela a été testé ta connaissance? Comment ferait tu le montage? Un tuyau PVC de 32 fixé sur le planché avec ton aérateur et une petite grille anti moustiques? Un réducteur pour brancher le PVC de 32 au tuyau noir de 10 inter (16 exter)? Je viens de m'apercevoir que ce tuyau noir d'un mètre était bouché sous le plancher (nid d'insectes) et une fois débouché, il faut souffler assez fort pour un faible débit (il siffle). Merci
Posté : 11/12/2023 8:17 pm
pas clair . Quel tuyau de 10mm ? Je pense que vous parlez de la mise à l'air optionnelle Thetford. C'est juste du dégazage.
Ce forum est dédié aux ccs Esterel . Pour tous les autres, j'ai créé le forum [url= http://forum-camping-car.fr ]http://forum-camping-car.fr[/url]
Posez-y vos questions. Merci. 😉
Posté : 11/12/2023 8:36 pm
pour revenir à mon montage présenté dans l'article: déja 5 ans, rien modifié depuis et j'en suis pleinement satisfait.
Je tourne sur 2 cassettes qui spnt équipées chacune du raccord Vert (Sog), du petit bout de tuyau 32 (le bleu) et du petit bout de tuyau gris (gaine ICTA, pour le cablage électrique).
Posté : 11/12/2023 8:40 pm
7 ans plus tard, toujours pleinement satisfait . pour la sortie d'air, on peut trouver une sortie toute faite : http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/1090/Climatisation-A%C3%A9rateur-champignon.html
Posté : 09/06/2025 11:14 am
