Sur les Esterel 21 de 2001, et sans sous sur d'autres Esterel, la douchette externe est placée en bas du portillon wc, et se trouve sous le plancher.
Comme j'oublie régulièrement de la vidanger quand je vidange le circuit, elle claque au premier gel. Et bien sur, je ne m'en aperçois qu'au moment du départ, en faisant le plein !
C'est la deuxième fois que cela m'arrive :grr: , probablement le clapet anti-retour [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/639/Hydraulique-Clapet-anti-retour-10mm.html ]http://forum-camping-car.fr/camping...etour-10mm.html[/url]
C'est pénible, d'autant que je dois réparer, sinon ça fuit en permanence; Un équipement qui ne me sert jamais et qui m'emmerde :grr:
[note]ou peut-être l'[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/637/Hydraulique-Electrovanne-12-volts-10mm.html ]electrovanne [/url] [/note]
Effectivement, dans le 37 aussi, et aussi dans les 21 plus récents.
Il ya une solution simple pour ce probleme. J ai acheter un flexible de douche et j ai coupé le raccordement en laiton sur un mesure ou il et bien dans son sorti du melangeur avec un petite avence pour son montage / demontage en respectant la fermeture de la porte. Comme ca le conduit reste ouvert pendant l hiver est ca peut travailler au moment du gel. Comme il faut vidé le systeme d eau c est en meme temps le point le plus bas du c c.
Cordialement Grisu1
relis-toi, c'est sans doute simple mais je ne comprends pas.
Si tu veu utiliser la douche exterieur il faut adapter le flexible dans le memelon prevue. En meme temps l eau peut couler si tu ouvre le robinet. Alor si tu achete comme j ai ecri un flexible neuve tu oras le memelon en laiton, maintenant tu mesure exact la longeur de la piece qui entre dans lesorti prevue, tu le laisse un peu plus longe et tu coupe juste avant le flexible (debut tuyeau). Maintenant tu peut le branché dans le sorti prevue et l eau peu couler si tu ouvre le robinet pour vide le systeme. Comme j ai ecri il faut respecter la fermeture de la porte et eventuellement racourci encore une fois la petite piece qui entre dans le sorti du mitigeur.
Comme c est le point le plus bas du C C tu arrive a vider toute le system ci tu ouvre toutes les robinet en mettren les mitigeurs dans la position moitier / moitier. Le sorti de la douche exterieure reste ouvert et voila l eau peut coule toute le temp, pas de risque de gel, c est toute. Il te reste une petite piece en laiton qui fait 2 à 3 cm qu on pose en automne et on le sorte au printems.
je crois que le plus simple serait de mettre des photos.
je crois avoir compris ce que tente de nous expliquer notre ami suisse. merci à lui.
son idée ingénieuse consiste à installer dans la prise de douchette extérieure un raccord male qui déverrouille l'aqua-stop de cette prise d'eau. cette connexion pour douchette extérieure étant le point le plus bas du circuit d'eau du camion, elle sert à ce moment de point de vidage du circuit pour l'hivernage à condition de laisser tous les mitigeurs du camion en position ouverte sur eau tiède, afin de mettre à l'air libre les circuits d'eau chaude et d'eau froide. il conseille de connecter un petit tuyau au raccord male sus-cité pour dévier vers le sol l'eau ainsi évacuée, de le laisser en place durant l'hivernage afin de limiter les conséquences du gel sur la robinetterie et les tuyaux, quitte à l'adapter à la place disponible afin de permettre la fermeture de la trappe d'accès.
voici le raccord en question:
[url= https://www.h2r-equipements.com/raccord-tuyau-coupelle-camping-car-et-fourgon/14298-reich-raccord-rapide.html ]https://www.h2r-equipements.com/rac...ord-rapide.html[/url]
peut-être, Charly, pourrais-tu le rajouter à la liste des pièces que tu proposes?
bon bricolage à tous !
Bonjour Romain, tu as bien compris ! C est simple et effective. J ai pas pu fair des images par ce que j ai un format trop grande avec ma camera pour charger sur le forum. Il faut uniquement bien mesurer et adapter la partie qui sort de la prise du mitigeur avant de le couper. Oui, bon bricolage, c est pas dificile, sauf pas couper trop le premier fois, plutot fair deux coupes.
Cordialement Roger
