la douchette extérieur sensible au gel
22 Messages
6 Utilisateurs
140 Vu
Sur les Esterel 21 de 2001, et sans sous sur d'autres Esterel, la douchette externe est placée en bas du portillon wc, et se trouve sous le plancher.
Comme j'oublie régulièrement de la vidanger quand je vidange le circuit, elle claque au premier gel. Et bien sur, je ne m'en aperçois qu'au moment du départ, en faisant le plein !
C'est la deuxième fois que cela m'arrive :grr: , probablement le clapet anti-retour [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/639/Hydraulique-Clapet-anti-retour-10mm.html ]http://forum-camping-car.fr/camping...etour-10mm.html[/url]
C'est pénible, d'autant que je dois réparer, sinon ça fuit en permanence; Un équipement qui ne me sert jamais et qui m'emmerde :grr:
[note]ou peut-être l'[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/637/Hydraulique-Electrovanne-12-volts-10mm.html ]electrovanne [/url] [/note]
Posté : 22/03/2018 4:18 pm
Et bien non, ce n'est pas le clapet; cette fois, c'est la tuyauterie métal.
juste au moment de partie, et vlan, on partira avec 2 heures de retard.
Posté : 30/04/2018 12:02 am
j'ai tenté une réparation, mais il y avait un trou bien rond au milieu du tuyau, plus une fente.
En fait, le problème vient de l'emplacement de la douchette extérieure: elle est placée sous le plancher, donc completement sujette au gel, même si le chauffage est actif.
Vous pouvez isoler tant que vous voulez, ça gelera. La seule solution: déplacer la douchette à un autre endroit du cc.
Plus facile à dire qu'à faire ! Sur un cc en panneaux sandwich, ce serait plus facile.
la photo montre le niveau du plancher.
Ma solution: La suppression de la douchette. Reste à bien boucher les 2 arrivées de tuyau Tricoflex.
Anecdote: j'ai d'abord coupé 2 bouchons dans une branche d'arbuste: l'eau passait au travers !
Puis, j'ai taillé 2 bouchons dans un manche de cuillère à bois sacrifiée pour cela: l'eau passait encore au travers du bois. J'ai finalement enveloppé ces 2 bouchons dans un film cellophane.
Mais maintenant, il y a des [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/15/Eau.html ]bouchons plastique pour tuyau Tricoflex[/url].
Posté : 30/04/2018 12:11 am
Bonjour Charly.
Ne serait il pas possible de mettre des robinets d'arrêt sur le circuit de la doucette extérieure afin de pouvoir vider ce circuit en hiver et le conserver pour l'été ?
Posté : 20/11/2018 4:44 pm
tout à fait; mais je ne sais plus par où passe ces tuyaux sur le 21. Sous les tiroirs de la penderie .
Posté : 20/11/2018 6:57 pm
Bonjour à tous.
En fait toute la distribution en eau se trouve sous la marche devant la salle d'eau.
Voici une vue de la partie technique située sous cette marche de mon Estérel 21.
Posté : 22/11/2018 6:38 pm
Souhaitant pouvoir condanner le circuit de la doucette extérieure pour l hiver, quelqu'un connaît il quels sont les départs des "nourrices" vers cette douchette ?:-/
Je souhaite mettre une vanne d'arrêt sur ce circuit(chaud et froid) pour le vider pour la saison hivernale. :coucou:
Posté : 22/11/2018 6:47 pm
Arrivée du réservoir et raccordements chaudière
Posté : 22/11/2018 7:30 pm
(@skall)
Bonsoir à toutes et tous .
Quel dommage de n'avoir pas livré avec chaque modèle de camping car un schéma électrique complet et le schéma hydraulique complet ......?
Car un petit soucis tel qu'a rencontré Charly en début de périple aurait pu être résolu plus rapidement avec l'aide d'un schéma et de sa petit vanne d'arret....
Pareil pour l'electrique...faut pas grand chose pour mettre à terre des vacances longuement attendues. ...
Bonne soirée à toutes et tous.
Posté : 22/11/2018 9:33 pm
très bien ta photo. donc nos tuyaux passent sous les toilettes.
une première solution serait de déplacer un peu les 2 nourrices pour avoir la place pour inserer des vannes.
Mais... faudra-il démonter le plancher à chaque fois que l'on veut manipuler les vannes ?
faudrait plutot aller sous le chassis pour voir par où passent les tuyaux et voir si on peut les dériver et placer ces vannes dans un endroit intérieur plus accessible: sous les 3 tiroirs, où dans le placerd sous le lavabo. Peut-être même qu'Esterel y a deja pensé...:-/
Posté : 22/11/2018 9:40 pm
Effectivement, le top serait d'avoir les schémas techniques de nos camping cars.
Des que la température sera meilleure, je regarderai s'il y a un accès par le dessous. (en Alsace il gèle en ce moment).
Posté : 23/11/2018 12:37 am
Au final, je vais opter pour la solution de Charly, à savoir mettre 2 bouchons dans les tuyaux tricoflex au niveau de la douchette extérieure. Plus accessible à l'exterieur (4 vis et 2 colliers) que de démonter le plancher intérieur.
Posté : 28/11/2018 10:57 am
l'un n’empêche pas l'autre, mais le plus rapide est de poser les bouchons.
Posté : 28/11/2018 11:34 am
(@Anonyme)
Nouveau Membre Anonyme
Pour info dans esterel 30, la douchette est dans la soute arrière. Sans doute reliée directement au lavabo de la salle de bain juste au dessus.
En ces jours confinés, c’est agréable de lire ce forum. Étant novice en esterel on y apprend énormément.
Merci à tous.
Posté : 16/04/2020 5:15 pm
