Le mitigeur de lavabo d'origine sur mon Esterel 21 de 2001 présentait des signes de fatigue. D'une part, le faux chrome sur plastique était oxydé, c'est laid, et j'observais une fuite au niveau du bec articulé lors du puisage.
En cause : le joint torique. Un peu d'eau coule donc sur le plan de travail, puis au sol. bof.
j'ai décidé de remplacer tout le mitigeur.
J'ai choisi un mitigeur céramique à 40 euros chez BricoDépot, d'allure proche de l'original, avec un bec plus long de 5 cm et plus haut de 2 cm. Ainsi il débouche au dessus de la bonde, au centre du lavabo et laisse plus d'espace pour, par exemple, se laver un pied (je suis souple). C'est un mitigeur destiné au batiment mais il convient très bien.
Pour la dépose de l'ancien, il faut débrancher les 2 tuyaux Tricoflex rouge et bleu. Avant cela, les prendre en photo, pour mémoriser ou est l'eau chaude et froide.
Desserrer les colliers Serflex, les faire coulisser vers le bas. Les tuyaux restent accrochés sur le robinet ?
Astuce: Utilisez un décapeur thermique pour les ramollir.
Ensuite, la difficulté est l'accès à l'écrou de fixation. J'ai trouvé une astuce. Plutot que d'essayer de desserrer cet écrou, il faut desserrer le goujon (la tige filetée).
Trouvez 2 écrous de 6, vissez-les en bout de goujon, serrez-les fort l'un contre l'autre, en contre-écrou. desserrer l'un des 2, la tige se dévisse. :innocent:
Le vieux mitigeur est maintenant libéré.
Le neuf est fourni avec 2 raccords souples inox, se terminant par un écrou en 12/17. Comment raccorder cela à nos tuyaux Tricoflex ?
3ème astuce: récupérez les 2 tubes d'alimentation du vieux mitigeur, en notant bien leurs positions respectives, car ils n'ont pas la même longueur. Eh oui, ils se dévissent, et sont compatibles avec les mitigeurs modernes.
Nous pouvons donc les réutiliser ce qui nous simplifie grandement le travail . Remplacez les anciens joints torique par ceux des raccords souples.
Vissez les tiges sur le nouveau mitigeur, en les serrant fort à la main.
Vissez le ou les goujons de fixation sur le mitigeur. Pas de difficulté pour le reste du montage. Le décapeur sera sans doute nécessaire encore pour enfoncer les tuyaux.
J'ai fait une vidéo; sur demandes, j'en ferais le montage.
super idée, le mien aussi fuit à l'articulation du bec. Je vais en faire de même.
si c'est son seul défaut, peut-être est-il possible de le conserver.
Acceder aux joints qui garantissent l'étanchéité du joint est très facile:
- faire sauter la calotte au dessus du levier;
- on voit alors une vis jaune: la dévisser entièrement;
- le bec et ses joints coulissent alors sur le corps.
Nettoyer cela, redonner forme aux joints (les retourner ?), graisser avec de la graisse silicone Geb,; remonter.
je vais regarder en rentrant de vacances, merci de l'astuce
