Vu que le réservoir d'eaux sales se trouve à l'arrière, Y a t'il plusieurs évacuations indépendantes qui se réunissent en une seule , qui se fixe au réservoir d'eaux sales ou bien quelle est l'autre façon qui permet de vidanger les différents point d'eau ?
Pour faire simple, un piquage ou plusieurs ?
Ayant eu à démonter le faux plancher arrière de mon 37, il me semble que ces piquages sont multiples mais regroupés. comment sont-ils faits sur le réservoir ? l'étanchéité/fixation est-elle confiée à la mousse pu injectée ? Sur la photo, ce sont les 3 gros tuyaux annelés gris.
Voir les photos sur F[url= http://forum-camping-car.fr/forum/forum_discussion.php?from=1&discussionID=1284&messageID=22265&rubriqueID=35&pageprec= ]orum-Camping-Car[/url]
Au fait, pourquoi te pose-tu la question ?
je posais la question car j'aurais bien aimé démonter ce réservoir afin de le nettoyer de fond en comble.
en effet ce fut plus facile , j'ai déjà nettoyé celui des eaux propres (qui était très sale)le calcaire en effet aime bien les parois bien lisse au départ pour s'y accrocher..
de plus j'avais déjà démonté ce "sur" plancher et n'avais pas vu comment cela était fait , cette évacuation alors dans un premier temps je le pose la question.
Houlà, très mauvaise idée à mon avis !
Pourquoi l'entretenir ? parce qu'il y a des odeurs qui remontent ? j'en doute, l'Esterel a de bons siphons.
Dans ce cas, le vidanger, y verser 20 litres d'eau, quelques comprimés de pastilles effervescentes pour appareil dentaire, faire quelques kilomètres de mauvaise route pour bien brasser tout cela, laisser reposer 1 ou 2 jours, vidanger.
Ca ne te suffit pas ? tu veux intervenir mécaniquement ? Il y a une trappe de visite, mais contrairement à ton réservoir d'eaux propres, la trappe se trouve sur le dessous, cachées par une tole vissée par 4 vis.
La trappe de visite sera sans doute très difficile à dévisser, car souquée.
L'intérêt de cette visite sera de décrasser la sonde de jauge, qui très souvent dans le réservoir EU est encrassée.
hé bien non pas d'odeur qui remontent effectivement les siphons d'esterel sont bien conçus.
pour la manipulation avec les pastilles je ferais cela au printemps car vue les t° actuellement....!!
j'avais déjà vu aussi cette trappe de visite sous le réservoir avec les petites vis toutes rouillées , dont après un essai de démontage infructueux , hé oui les vis tournent dans le vide sans se dévisser....4vis inox n'aurait pas été du luxe......
et ensuite j'ai bien vu aussi les vis , dans le même état que les précédentes , qui fixent le protège réservoir couleur noir , muni de cette tôle carrée couleur alu (protège bouchon de trappe de visite) mais là aussi pour enlever ces fichues vis.......
Donc pour l'instant je laisse tomber...
En fait, le réservoir est dans une coque isolée et chauffée. La tole tenue par 4 vis est aussi recouverte d'isolant. Tu peux flinguer ces vis et les remplacer. Rassure toi, ce n'est pas vissé directement dans le réservoir.
Bonjour, pour cause de mauvaises odeurs, j'ai mis du silicone autour des tuyaux gris d'evacuation, au dessus du reservoir d'eaux grises, ce qui a resolu les mauvaises odeurs.
J'aimerais vous demander, existe t-il une mise a l'air libre quelque part de ce reservoir?
mise à l'air du réservoir d'eaux usées: je ne sais pas. De même, je me pose la question pour le trop plein: que se passe t'il quand le réservoir EU est plein ?
Il faut que je teste.
Concernant les odeurs, il n'est pas normal qu'il y ait des fuites au niveau des piquages. Mettre un mastic peut résoudre le problème, mais oubliez le silicone, mettez du mastic PolyUréthane.
j'ai 2 tuyaux qui semblent ressortir du dessus du reservoir d'eaux grises, cependant je ne vois les piquages nul part, pas meme dans le faux plancher où sont les arrivées d'evacuation
rien à voir. Probablement vidange/surpression de combiné chauffage et évacuation des condensats.
