Sonde eaux grises: emplacement
5 Messages
117 Vu
(@roro31)
J'ai le témoin de niveau des eaux grises qui dysfonctionne: il reste souvent en mode "R2 plein" alors même que le réservoir des eaux grises est quasi vide. Cela clignote sans discontinuer et participe à utiliser de l'énergie pour rien. J'en déduis qu'il s'agit d'un problème de sonde qui soit est défectueuse, soit simplement encrassée.
Où se situe précisément la sonde des eaux grises sur les ESTERELS (29LD) ?
J'ai ouvert le regard du réservoir des eaux grises sous le camping car mais je n'ai pas réussi à trouver/voir cette sonde.
A l'écoute de vos précieux conseils.
Posté : 06/12/2021 10:38 pm
(@rico29)
Salut Roro31,
Je vais suivre cette discution avec grand intérêt,
Car j'ai la mienne qui déconne aussi sur mon 29LD, j'ai pas encore pris le temps de regarder.
Au plaisir
Eriv
Posté : 07/12/2021 3:03 pm
à mon avis, il ne faut pas imaginer des tiges plongeant dans le réservoir, comme pour les eaux blanches.
Ce doit juste être des contacts vissés sur le coté du réservoir. Et il suffit qu'il y ait un peu de saleté humide entre les 2 et le contact s’établit.
Mais comme le réservoir est isolé par l'extérieur, pas facile de voir. Peut être en glissant un smartphone en mode "caméra vidéo" par le regard dessous, et en le baladant vers toutes les surfaces du réservoir.
Posté : 19/12/2021 11:17 pm
(@roro31)
Rebonjour
Suite aux conseils de Charly j'ai filmé l'intérieur de la cuve eaux grises et j'ai donc vu la sonde . Celle ci est tout en haut sur la paroi verticale , parallèle au flanc du camping-car, côté évacuation eaux grises. Ne pouvant la démonter sans tomber tout le coffrage j'ai donc acheté 6 tubes de nettoyant dentaire pour dentier . Après avoir mis les pastilles dans les éviers j'ai fait couler les 100 litres d'eau propre dessus. Puis j'ai laissé le mélange acide faire son travail durant 3 jours dans la cuve eaux grises à l'arrêt et en roulant pour mélanger tout ça. Puis quand j'ai vidé le réservoir qu'elle stupéfaction de voir la couleur grise qui en sortait. Comme quoi l'acidité des pastilles à fait son boulot et nettoyé les parois. Et .... enfin ma sonde indiquait R2 vide ! Enfin après un an de fausse information. 😀
Posté : 05/01/2022 3:39 pm
Bra-vo ! et merci pour l'astuce.
On trouve ces pastilles "pseudo-stéradent" chez Action pour une prix très bas.
Posté : 05/01/2022 3:43 pm
