vidange eau propre
11 Messages
77 Vu
(@did59)
allo , pour vidanger reserve eau propre , j ai bien cette manette dans le compartiment cassettes WC mais ne fonctionne pas (photo) avez vous une autre solution ? merci...
Posté : 17/02/2021 3:51 pm
(@did59)
autre sortie , puis je devisser bouchon blanc ?
Posté : 17/02/2021 5:41 pm
la vidange se trouve près du réservoir sous la pompe, au plancher.
Posté : 17/02/2021 7:54 pm
(@did59)
interieur ou exterieur ?
Posté : 17/02/2021 8:50 pm
où se trouve la pompe ?
Posté : 17/02/2021 9:43 pm
(@did59)
Bonjour Charly elle se trouve dans l armoire sous lavavo SDB mais pas de robinet ! merci
Posté : 18/02/2021 11:32 am
(@grisu1)
Bonjour Didier, vous avez trouvé le robinet vidang de l eau propre ? Le reservoir d eau propre est surement sous un des banquettes. Il faut devisser le couvercle en bois, ou il ya une ouverture, un petit couvercle avec charnieres ou on arrive au robinet vidange. Il est monter sur le plancher dans le conduit d eau et il ya une soupape a levier sur ce robinet. Chez le le chauffage / boiler ce la meme chose pour le vidange.
Cordialement Grisu1
Posté : 26/03/2021 8:20 am
(@did59)
Bonjour Roger , merci pour ton retour oui panneau bois fixe avec deux ouvertures circulaire pour atteindre bouchons de remplissage de la cuve donc il faut demonter le couvercle bois ! pas tres pratique , nous allons regarder ce matin , pour le chauffage oui vu ...
Posté : 26/03/2021 8:31 am
(@grisu1)
Bonjour Didier, chez mon 21L j ai une petite clapet pour la pompe et le vidange sous la banquette derriere le conducteur, devant le reservoir. J espere que Esterel n as pas trop des variantes pour placer ce vanne de vidanges. Bon courage ! Excuse moi, j ai pas l habitude d ecrire en francaise.
Cordialement Roger / Grisu1
Posté : 26/03/2021 9:56 am
(@did59)
merci Roger , votre francais est parfait , nous n avons rien vu , nous verrons cela apres notre retour , nous avons ecopé et seché et c reparti . au plaisir.
Posté : 26/03/2021 11:56 am
(@grisu1)
Bonjour Didier, je regrette, mais tu peu demander le membre ENGEROUX par le forum, il à le meme modelle comme toi. Il sait surement la position du robinet vidange. Tu n as pas recu le livre manual Esterel avec le vehicule ? Autrement il faut svivre le conduit d eaux du reservoir jusque à la pompe pour trouver ce robinet vidange. Ci jamais sous la voiture il ya des tuyeau plasitic environ 10 /12 mm qui sort longeur 20 cm du plancher pour les vidanges. Un pour le troplein du reservoir, un pour le vidange du reservoir et un pour le vidange du boiler. Comme ca tu peut trouver le robinet dessu.
Posté : 27/03/2021 8:27 am
