Reste un problème, la chasse d'eau ne fonctionne plus.
Je pense que c'est un problème électrique. Fusible, contacteur ?
Le problème vient peut-être du fait que lorsque tu as passé le compresseur un bouchon d'impuretés s'est peut-être formé en bout de circuit (WC). sachant que cette vanne était fermée. Essaie d'enlever le tuyau d'alimentation du WC en bout de circuit et passe le compresseur d'air. Tu verras si qqc en sort.
Je ne crois pas, en appuyant sur la chasse il ne se passe rien.
Chasse d'eau ? plutot un rince-pipi.
les pannes les plus courantes
[t3]1) la fuite: l'eau coule en permanence [/t3]
L'électrovanne n'est plus étanche. Détartrage ou remplacement. 80€ chez Thetford. 20€ chez FCC : [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/637/Hydraulique-Electrovanne-12-volts-10mm.html ]Electrovanne WC Thetford[/url];
[t3]2) l'eau ne coule plus[/t3]
- Vérifiez le fusible, situé près de la porte de la cassette. Si fusible ok, vérifiez la présence de courant avec un multimètre.
- Clapet cassé; il se trouve près de la cassette aussi. [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/639/Hydraulique-Clapet-anti-retour-10mm.html ]Clapet anti-retour de remplacement[/url]
- Filtre de l'électrovanne bouché: mais cela arrive progressivement. Déposer, nettoyer, reposer.
L'intervention sur l'électrovanne est assez pénible car il faut tout démonter. Vous trouverez une vidéo [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/637/Hydraulique-Electrovanne-12-volts-10mm.html ]ici[/url]
Fusible OK, il faut sortir la cassette et il est placé sous la molette d'ouverture de la trappe.
1 fil déconnecté sur le mécanisme , mais accès compliqué.
Il semble un peu court, et a du se débrancher lors de la rotation du mécanisme d'ouverture de la trappe.
