Bonjour, je viens d'installer une nouvelle pompe à eau sur mon camping car qui n'a pas été utilisé depuis plusieures années. La pompe fait son travail mais il y a énormément d'air qui passe dans les tuyaux d'eau en même temps que l'eau. Comment faire pour purger cet air ? Merci
Je pense que soit ton ballon d'eau chaude n'est pas encore plein. Combien de temps as-tu laissé couler l'eau?
Soit tu as une prise d'air à un endroit du circuit?
Soit tu as un bouchon qui as pu sécher avec le temps et qui bouche partiellement.
Il faut continuer tes investigations
Bon courage à toi
tiens nous au courant
Non effectivement je n'ai pas encore rempli mon chauffe eau. Comme j'ai testé l'eau sur position froid je pensais que cela ne serai pas gênant. Je vais essayer. Mais si cela viens de mes tuyaux bouchés, quelle solution ou produits me conseillez vous d'utiliser ? Merci
Il faut déjà remplir le ballon d'eau chaude. Je pense que cela vient de là.
L'air venais bien du fait que le ballon d'eau chaude n'était pas remplis ! :mrc: ! L'eau coule parfaitement :-D:-D:-D
Bon séjour avec votre esterel. 😀
