Bonjour à toutes et tous,
j'aimerais installer un système SOG sur ma cassette C200 mais son logement est très exigu pour pour laisser la place suffisante à cette modification.
Avez-vous une solution pour poser ce système soit en évacuation haute soit en sortie plancher ?
Je l'ai réalisé sur mon 21, entièrement par moi-même.
Mais je suis allé plus loin. l'évacuation et turbine servent aussi pour le réservoir d'eau usée, avec un raccord en Y.
Mon système date de 2018, je l'ai testé et peaufiné et il est maintenant au point. J'en suis très content.
C'est présenté en détail : [article=476]
On en discute ici [forum=379]
Pour le SOG j’ai lu ton descriptif et c’est intéressant mais je n’ai pas trop envie de percer le toit.
Il n’y a pas beaucoup de solutions avec cet espace réduit.
ça se perce bien.
mais on peut faire l'inverse, déboucher sous le plancher, en perdant l'effet de tirage naturel.
On peut aussi déboucher en haut sur le coté.
Alors 4 c’est peut être la version mais c’est une supposition.
Dans le cas ou j'opte pour une sortie au plancher je dois utiliser la turbine SOG ou une autre peut faire l'affaire ??
comme je l'ai précisé, j'ai eu la chance de récuperer une turbine 12v sur une bmw, sans savoir à quoi elle servait.
On peut essayer avec une turbine de refroidissement de CPU d'ordi.
Bien sur, on peut tout acheter chez SOG, mais c'est plus cher.
Bonsoir,
le SOG 1 n'est pas très approprié au 43 à cause de la forme galbée du portillon extérieur du wc où l'on doit fixer le petit capot du filtre mousse extérieur.
Le SOG 2 convient très bien avec son évacuation sous le plancher. Le filtre vert a sa place à droite de la cassette. Pour plus d'aisance, j'ai désaccouplé le bloc wc de la cloison lors de l'installation, ça se fait très bien. J'ai orienté la sortie sous le plancher vers l'arrière pour quelle ne risque pas de s'encrasser avec les projections de la route.
il faudrait nous montrer cela en photo (ou vidéo)
Merci pour cette précieuse information que j'attendais avec impatience.
Je vais me lancer dans cette installation mais j'aurais aimé un peu plus de détails sur le déroulement de l'installation par sequences si cela est possible.
Merci d'avance.
Amicalement.
