Isolation de la porte de cellule
4 Messages
1 Utilisateurs
83 Vu
Dans une autre discussion, j'ai relaté une défaillance de la fermeture centralisée, résolu par un coup de dégrippant. J'en ai profité pour regarder comment cette porte était isolée: une épaisseur de 25mm de mousse dans la partie basse de la porte (sous la baie), recouverte d'un tissu de verre.
Skall, sur son modèle un peu plus récent dit n'avoir rien.
Dans les 2 cas, c'est très perfectible. Oui, mais comment ?
1) injection de mousse polyuréthane;
en protégeant au préalable les parties électriques et mécaniques. Les cables de fermeture centralisée seront passés dans un gaine.
2) ajout de morceaux de plaques découpées de polystyrène extrudé.
3) Remplissage par flocons. L'idée m'est venue sous la douche: remplir les cavités avec des petits morceaux de polystyrène expansés servant à la confection des colis, chips de calage, flocons. C'est ce qui me parait le plus intéressant: facile, réversible, propre, avec un taux de remplissage important.
On peut même imaginer améliorer l'idée en ajoutant une pièce taillée dans une couverture de survie, qui serait placée verticalement entre 2 épaisseurs de flocons.
Posté : 17/02/2017 8:09 pm
En déposant les trappes de visite sur le grand portillon arrière de mon Esterel 2001, j'ai constaté que la porte était vide (à part la serrurerie): aucune isolation.
Même si elle n'est pas placée dans un endroit crucial, le coffre, pourquoi ne pas l'isoler ? D'autant que le chauffage se trouve dans ce coffre.
Vue la forme, je pense injecter de la mousse polyuréthane en aérosol.
Posté : 17/02/2017 8:10 pm
En installant une commande d'ouverture à distance par cable, j'ai découvert qu'en fait le portillon est bien isolé, mais pas dans toute son épaisseur. J'aimerais beaucoup rencontrer un des ingénieurs d'Esterel pour en discuter.
Il y a donc une épaisseur d'isolant, mousse PU, plaquée contre la face interne du portillon. Epaisseur de 1 cm, probablement posée sur la plaque avant l'assemblage des 2 faces du portillon, tenue par une résine armée.
Je me tate toujours pour combler le portillon à l'aérosol de mousse PU.
après inspection, il apparait que la porte de cellule n'est traversée que par un cable de 2 fils. Malgré le magnifique contacteur de porte à 6 contacts, seuls 2 sont utilisés, qui alimentent le verrouillage centralisé.
Du coup, pour améliorer l'isolation de la partie basse de la porte sans risquer de coller les cables:
- dévisser la platine 6-contacts coté porte,
- debrancher les 2 fils, et passer le cable dans une gaine annelée type batiment qui ira jusqu'à mi-hauteur (serrure);
- rebrancher les 2 fils
- injecter une mousse PU en bombe;
- revisser le contacteur
Posté : 17/02/2017 8:11 pm
