Lève-vitre electrique en panne
13 Messages
5 Utilisateurs
104 Vu
(@colorado84)
Mon bouton de lève-vitre électrique vient de rendre l'âme.
Impossible de trouver le même.
Posté : 24/07/2020 9:34 am
Salut Daniel !
il me semble que j'ai le même poussoir . Cette commande vient probablement d'une voiture, il faudrait savoir de laquelle.
Comment sais-tu que le problème vient de la commande ?
Posté : 26/07/2020 4:29 pm
(@colorado84)
Salut
Dernièrement ma vitre ne montait plus impossible de trouver la panne a ce moment là ,le collègue m'a démonter l'inter à perdu un petit ressort et depuis ca merde
Finalement la panne un fusible grillé sous le tableau de bord au niveau du compteur kilométrique pour y accéder avoir 40 kg mouillé
Je pourrais le changer par un plus moderne mais j,ai peur de faire fondre le fusible
Mais je crois pas le choix?
Posté : 26/07/2020 5:05 pm
j'ai regardé sur la Peugeot 307 de mon fils, ce n'est pas le même.
Posté : 31/07/2020 1:31 pm
(@colorado84)
J,ai fait pratiquement toute les marques sans résultat , peut être camion,bus ??
Posté : 31/07/2020 5:45 pm
à mon avis, ça doit etre un branchement assez standard, que l'on rencontre aussi sur les marchepied. regarde la couleur des fils: vert-brun vert-brun noir.
Trouve un schéma de cablage de leve-vitre ou de marchepied et tu vas comprendre. Ensuite, bien sûr, faudra jouer de la lime pour que ça rentre.
Posté : 31/07/2020 7:28 pm
(@philross)
Sur mon Esterel 2006, cela ressemble fortement a une poignee de Peugeot Boxer.
Pour ma part ce fut un fil coupé qui causa la panne du leve vitre...
Posté : 20/09/2022 9:26 pm
voila une bonne piste. sans doute coupé par le mécanisme du leve-vitre. Donc bien fixer le cable.
Posté : 21/09/2022 11:26 am
(@marco1369)
Bjr
La vitre chauffeur ne monte plus, le courant arrive au moteur de la vitre. Ce souci est-il fréquent ? où puis je trouver ce moteur ? ça me parait compliqué pour le démonter.
D'avance merci de vos retours.
Posté : 12/05/2023 8:37 am
j'ai déplacé votre message dans une discussion existante (pensez à utiliser le moteur de recherche du site), et completé votre signature.
êtes vous sûr que c'est le moteur qui est en cause ? ce peut être aussi une fin de course ou la commande.
De mon coté, le leve-vitre de mon Esterel de 2001 fonctionne bien, sans peiner.
Posté : 12/05/2023 9:36 am
(@willy1325)
Le moteur et le mécanisme de levage de la vitre viennent de chez Iveco.
Posté : 16/05/2023 1:31 pm
(@marco1369)
bonjour un grand merci Yannick.
Posté : 23/08/2024 10:00 am
(@marco1369)
[hs]
tu es de Orihuela ? j'ai une affaire a Alicante, j'y suis souvent?
[/hs]
Posté : 23/08/2024 10:01 am
