Mon Esterel 2001 est équipé d'un aérateur de toit rond, que l'on peut ouvrir et fermer. Je suppose que vous avez le même; il équipe notamment les modèles Esterel 21, 27, 37 et 29, au dessus de la douche ou des wc.
Le problème est qu'avec le temps, le plastique devient cassant et fragile.
Pour réparer le mien, j'ai utilisé de la colle PU. C'est une réparation de fortune, pas très esthétique.
Et je n'en ai pas trouvé dans le commerce. Le modèle se fait-il encore ? Qui est son fabriquant ? par quoi remplacer ?
Comment le démonter ? Le chapeau est fixé par 2 vis à la poignée métallique, uniquement accessibles par l’extérieur.
D'autre part, ce champignon est une passoire à calorie. Si on pouvait facilement le démonter, je projette de coller sous la face inférieure du chapeau une épaisseur de mousse isolante. 1 cm suffirait, c'est peu mais très efficace.
L'aérateur d'origine est disponible aussi chez Reimo sous la référence 35211. J'ai remplacé le mien. Malheureusement on reçoit seulement l'ensemble complet, alors qu'il ne nous faut que le dessus. C'est simple avec 2 vis cruciformes mais il faut avoir un tournevis rallongé pour bien y arriver.
