bonjour, j'ai recement aquis un campingcar esterel sur porteur mercedes annee 2003 . lors de ma premiere balade une petite alarme c'est declenche,a plusieurs reprise j'ai reussi a l'eteindre en debranchant la batterie et les fil autour signe: le voyant dans la cellule m'indique b1 0 et ma vitre electrique ne marche plus de quoi pourrait'il s'agir? a chaque fois que l'alarme c'est et-teint tout remarcher sauf la derniere fois ou j'ai du couper l'alarme avec une petite cle du trousseau ( le moteur demarre toujour bien mais la vitre electique ne bouge plus et le voyant batterie reste sur zero
Votre cc est-il un Esterel ?
ponctuation.
bonjour ,
mon problème porte de la soute bloquée impossible de l'ouvrir .C'est un beverley 880
si vous pouvez m'aider à resoudre ce probleme .
merci
Avec si peu d'information et sans photo, il m'est difficile de vous aider.
Je pense que pour débloquer la porte de la soute, si cela est comme sur mon camping car, il faut passer par la seconde porte, enlever par l'intérieur le cache de la serrure bloquée et à l'aide d'un petit tournevis actionner mécaniquement la serrure pour la débloquer (il y a un petit trou sur la serrure électrique). Une fois débloquée, il faut voir si le problème vient de la serrure ou de l'impulsion électrique. Bon courage.
après être passé par la soute de l'autre coté j'ai réussi à l'ouvrir le problème était un fil de coupé derrière l'impulsion électrique.merci laurent
