J'ai une baie qui avait une pièce plastique qui était cassée.
Cette pièce coulisse pour permettre l'ouverture et le fermeture de la baie.
J'étais obligé d'utiliser la deuxième main pour utiliser la baie.
J'ai découpé dans une goulotte électrique une pièce à la bonne dimension que j'ai collée par dessus en ayant préparé les surfaces.
Le résultat est opérationnel.
Si cela peut aider d'autres personnes.
Le probleme se pose inévitablement sur les baies Seitz d'après 2004, avec commande de verrouillage unique.
Le plastique devient cassant avec le temps, d'autant qu'il se trouve dans une zone connaissant de très fortes températures.
Sur les précédents modèles, avec plusieurs verrous, ça ne se pose pas.
J'ai eu le problème sur un Rapido de 2005.
J'ai aussi tenté une réparation, mais elle n'a pas tenu. Il faut un matériau qui ait un peu de souplesse pour prendre la courbe, et une colle puissante, qui ne doit surtout pas déborder dans la coulisse.
Effectivement, le plastique sur les goulottes électrique est assez souple pour suivre la courbe.
astucieux. Et la colle ?
ça tient depuis combien de temps ?
J'ai pris une colle néoprène en respectant le mode d'emploi. Elle a l'avantage également de pouvoir enlever le surplus qui pourrait aller dans la coulisse. J'avais dégraissé et poncé les surfaces. La réparation tient depuis un mois. A voir encore dans le temps mais, cela a l'air de tenir. Lorsque je l'ai collée, j'avais déplacé l'endroit cassé sur du "plat" et pas dans le coude pour améliorer la prise. Ce n'est que 24h plus tard que l'on peut tester le résultat.
Pour information, la réparation a tenu tout l'été. Il n'y a pas pour l'instant de signe de faiblesse. :super:
merci de l'info. La néoprène est prévue pour coller le cuir, par exemple (c'est la colle des cordonniers), mais je sais que chimiquement elle attaque les plastiques (le polystyrène), et si elle tient avec ton profilé, c'est que elle a fait soudure.
