Automatiser antenne ALDEN ONESAT
17 Messages
132 Vu
(@est43m)
Bonjour à toutes et tous,
pour ceux qui veulent automatiser une antenne "ONESAT" ALDEN, il y a une solution avec un démodulateur-pointeur SATMATIC HD et un cordon spécifique SSC qui vient se connecter sur le module de pilotage de l'antenne.
Posté : 05/05/2018 11:57 am
j'avais sur mon précédent cc (Rapido 966m) ce système en semi-auto. En fait, ce n'est pas semi-auto mais motorisé. Le pointage se faisait manuellement avec un pointeur DSF80, aujourd'hui obsolète et bon à jeter.
Combien coute le Satmatic HD ?
Posté : 05/05/2018 6:21 pm
(@est43m)
le SATMATIC HD coûte environ 325 euros et le cordon SSC V3 coûte 55 euros chez Narbonne accessoires.
Le pointeur est intégré au SATMATIC et c'est lui qui pilote l'antenne via le cordon de connexion qu'il faut racorder soit par domino ou soudure.
Posté : 06/05/2018 6:51 pm
(@est43m)
Bonjour à toutes et tous, j'ai finalisé l'installation SATMATIC et câble fourni par ALDEN
et je confirme l'automatisation complète de la parabole pour un coût tout de même très
inférieur à l'installation d'une parabole automatique.
Ceci fonctionne depuis un mois sans faillir et j'ai pu supprimer le tableau de commande.
C'est d'ailleurs assez rapide à condition bien sûr d'être en zone dégagée.
Posté : 05/07/2018 4:38 pm
Merci de ce retour; c'est hyper-intéressant comme solution, pour ceux qui étaient équipés comme moi (boitier bleu clair+ Teleco DSF80).
Ps: je suis hors-sujet, mais je voudrais savoir ce qu'est "Sprintshift 4", dans ta signature ?
Posté : 05/07/2018 10:08 pm
(@est43m)
je crois que c'est la dénomination de la boîte robotisée.
Posté : 06/07/2018 12:00 pm
(@est43m)
Pour la parabole c'est en effet très pratique, pas trop cher et hyper fiable à l'usage.
Le boîtier était pratique mais il fallait s'y "coller" et tâtonner avant de trouver
le bon calage. Cela prenait parfois beaucoup de temps et parfois un peu d'énervement...
Posté : 06/07/2018 12:04 pm
Oh non, avec un DSF80, c'était très facile et rapide. Le démodulateur SatMatic peut-il être facilement mis à jour ?
[hs]pourquoi "4". La sprintshift est une 6 vitesses, et il n'y a eu qu'une version[/hs]
Posté : 06/07/2018 12:08 pm
(@est43m)
Le démodulateur cherche systématiquement des mise à jour dès l'ouverture de celui-ci et
cela ne prend que quelques secondes.
C'est un produit très performant et le service ALDEN est irréprochable.
J'ai eu le technicien en ligne qui a pris le temps de m'expliquer les correspondances
couleur du câble à huit fils et j'ai gagné beaucoup de temps pour l'installation.
Il ne faut pas oublier de connecter le plus après contact pour replier automatiquement la parabole au moment du démarrage du camping car.
Ce connecteur est prévu sur le démodulateur.
Posté : 06/07/2018 12:23 pm
cette mise à jour concerne probablement le software du démodulateur, mais prend t'elle en compte les modification de satellites ?
Posté : 06/07/2018 1:53 pm
(@est43m)
Ce démodulateur pointe sur EUTELSAT 5W.
A priori les mises à jour concernent l'application, le firmware et les satellites.
A vérifier et je te tiendrai au courant.
Amicalement.
Posté : 06/07/2018 4:06 pm
(@chpic60)
J'ai bien reçu le cordon pour modifier ma parabole
Le problème est que les couleurs ne correspondent pas avec celles de ma parabole
Pouvez vous m'aider en me donnant les couleurs par rapport au numéro sur le connecteur
:mrc:
Posté : 09/03/2020 9:05 pm
(@est43m)
j'ai un problème sur le micro-moteur ou le réducteur de positionnement de la parabole en orientation verticale.
L'antenne se bloque après avoir positionné la parabole en ouverture maximale face au ciel...
Faut-il lubrifier le réducteur qui comporte à priori un bouchon de graissage ?
Ou faut-il changer le micro-moteur ??
Merci pour vos réponses toujours pertinentes !!! :super:
Posté : 14/03/2020 4:05 pm
 Roro
(@roro)
Nouveau Membre Registered
Bonjour je voudrais savoir si le satmatic HD doit être normal ou spécial Antenne automatique :mrc:pour votre réponse
Posté : 26/11/2020 1:24 pm
Pour ces questions très techniques et pas du tout liées à la marque Esterel, merci de les poser sur le forum généraliste [url= http://forum-camping-car.fr ]Forum-camping-car.fr[/url]
Posté : 26/11/2020 6:50 pm
