Installation de four micro-ondes en remplacement du four gaz
17 Messages
184 Vu
Cette discussion est relative à l'article tutoriel [article=543]
Mars 2024, je me décide enfin à remplace l'inutile, encombrant et lourd four à gaz de mon cc Esterel 21, par un four micro-ondes.
En camping-car, nous allons parfois au restaurant, mais la plupart de nos repas sont pris dedans. Cependant, nous cuisinons simple et peu. Donc pas de plats en sauce, de gateaux, de poulets au four. Ceci explique pourquoi les fours présents dans les ccs sont souvent en excellent état.
Le micro-ondes par-contre, même s'il n'est pas indispensable, sera apprécié pour le réchauffage des restes.
Posté : 02/04/2024 11:43 am
Passons à la réalisation. Première étape, dépose du four gaz d'origine.
- Fermer la vanne gaz du four (sous l'évier);
- Dévisser les 8 vis en façade;
- Déposer la grille de ventilation haute;
- Desserrer l'écrou (clef de 17) du raccord gaz au dos du four, accès par la grille de ventilation haute.
- Débrancher les 2 fils d'alimentation 12 volts, au dos du four, accès par la grille de ventilation haute.
Votre vieux four est libre. Le faire coulisser, attention au poids (20 kg).
Posté : 02/04/2024 11:48 am
Avant d'installer le nouveau four (FMOI = four micro-ondes Inverter), nous allons installer une prise femelle murale 220v.
La difficulté est de trouver un 220 volts disponible. Non, le cable fraichement débranché dans le message précédent, avec ses fils brun et bleu n'est pas du 220 v:-p . C'était du 12v.
Le 220v se trouve sur le dessus du réfrigérateur, où il sert pour alimenter la résistance du frigo en mode secteur. Le connecteur n'est pas accessible. L'astuce: plutot que de retirer le frigo, faire coulisser et enlever la planche supérieure. Elle tient par 5 vis.
Posté : 02/04/2024 11:57 am
(@jjg50)
C'est un peu différent sur les modeles après 2006.
j'ai remplacé le four par un micro onde, alimenté par batterie Lithium 280aH et convertisseur 2000w.
- Micro-ondes [url= https://www.auchan.fr/qilive-micro-ondes-grill-q-6989-900-w-capacite-23-l-noir/pr-C1148509 ]QILIVE Grill Q.6989[/url] - 900 W - Capacité 23 L - Noir chez Auchan. 110€.
j'ai un peu galéré pour démonter le four, mais en fait c'est très simple: il est fixé sur le frigo sur 2 glissières fixées par 2 vis derrière le bandeau de commande du frigo.
il sort donc par l'avant ( après avoir supprimé l'arrivée gaz à l’arrière par les grille du frigo) j'ai réutilisé ces glissières pour fixer le micro-ondes ( avec adaptation d'équerres).
reste à refaire une porte complète pour le placard qui se trouve augmenté au dessus du micro-ondes.
Photo dépose des glissières.
Posté : 02/04/2024 10:17 pm
(@jjg50)
montage sur micro ondes ( retourné)
Posté : 02/04/2024 10:18 pm
(@jjg50)
la place pour micro ondes !
Posté : 02/04/2024 10:20 pm
(@jjg50)
mise en place M.O.
Posté : 02/04/2024 10:21 pm
(@jjg50)
Micro ondes en place !
Posté : 02/04/2024 10:22 pm
Merci Jean-Jacques pour cette contribution.
Ce n'est pas du tout le même montage, ici frigo et four était de la même marque (Electrolux ?) et constituent une "colonne technique"
Peux-tu nous dire la largeur, et quel modèle/marque de FMO tu as choisi ?
Posté : 03/04/2024 3:40 pm
(@jjg50)
Bonsoir, aprés recherche j'ai trouvé ce modéle chez Auchan. il est noir / miroir comme le frigo Dometic, les dimensions correspondaient à peu prés, par contre option "Grill" que je n'utilise pas à cause de la consomation !....
Sur le convertisseur la conso en micro ondes est de 1500w , à peu prés 120A sur la batterie, mais pour réchauffer 2 bols le matin ou un plat préparé la conso totale pendant 2 a 5 mn est raisonnable ! avec la batterie lithium 280AH.
Jean Jacques
Posté : 06/04/2024 12:16 am
(@jjg50)
Bonjour je voulais joindre le lien vers le Modéle de micro ondes : le voici
[url= https://www.auchan.fr/qilive-micro-ondes-grill-q-6989-900-w-capacite-23-l-noir/pr-C1148509 ]https://www.auchan.fr/qilive-micro-...oir/pr-C1148509[/url]
Jean Jacques
Posté : 06/04/2024 9:33 am
Ta batterie ne fait pas 280A mais plutot 560 ampères; mais 280 est sa capacité en ampères.HEURES.
La batterie ne fait pas tout. J'ai recablé mon installation, en remplaçant quelques cables 16mm² par des 35mm². Maintenant, les 140A passent tranquilles.
J'ai les mêmes consommations. Cependant, je conseille quand même la technologie inverter, qui "lisse" les appels de courant. Et permet un gain de poids (5kg).
Le mien aussi fait Grill, mais je ne m'en servirais pas. Et il doit en être ainsi de 80% des fours mixtes, avec des tas de fonctions jamais utilisées.
Posté : 06/04/2024 3:40 pm
(@jjg50)
oui 280 Ah ! l'oubli du "h" est un raccourci ... pourquoi 560A ? mon BMS est un 150A et entre en protection si dépassement et j'ai testé !...
Suite à une erreur, la conso a dépassé les 150A, la batterie était en // sur celle du moteur. à ce moment le fusible de 50 A de la batterie moteur a fondu.... et là plus rien !
après correction de la conso, le BMS a redonné le courant : j'en ai été d'un fusible 50A ...
Posté : 06/04/2024 8:21 pm
560A parce que generalement les batteries LFP peuvent sortir 2C.
Posté : 06/04/2024 11:56 pm
Quel échange 🙂
J'ai jeté le micro-ondes comme un autre appareil inutile. Juste après la télé 🙂
Malheureusement dans mon Esterel le frigo est petit et de l'autre côté de la voiture, donc impossible de jeter l'un et mettre l'autre.
J'aimerais beaucoup acheter une telle gazinière. Peut-être qu'un jour j'en achèterai une pour moi. Même d'occasion.
Pour moi, c'est un appareil très utile.
Mais je suis heureux que vous en soyez satisfait.
Qu'il fonctionne bien.
Posté : 25/04/2024 12:48 am
