Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon frigo, il ne fonctionne plus qu'au gaz bien que le 220 soit présent et le 12 volt mais c'est surtout le tableau de commande qui me pose problème je peux l'allumer et l'éteindre mais impossible de le mettre sur 22 volt ou 220 . Il est AES il devrait donc choisir l'énergie impossible et plus moyen non plus de choisir la température les boutons tactile ne réagissent plus ?
Avez vous rencontré ce problème et pouvez vous me guider ?
Bonne journée Benoit
le problème a été évoqué récemment sur forum-camping-car.fr , et vient d'une mauvaise conception de la carte.
La solution était le remplacement de la carte par un modèle plus moderne, sans clavier tactile.
Personnellement, si le frigo venait à être défaillant, je partirais sur une solution "Frigo à compression 220v + convertisseur occasion Cotek SK1500 + ppv 400 wc + batterie LFP 300AH".
Merci Charly.
C'est ce que j'envisage de faire, ayant déjà un panneau solaire de 300w et ayant trouvé un frigo 220v qui rentre à la place du Dometic.
Bonne journée.
ce serait sympa de donner les références et dimensions des réfrigérateurs pouvant remplacer les notres.
Voici les lieux ou nous pouvons trouver des frigos à compression de maison, marchant sur le 230 volt .
Avec une installation solaire qui va bien, pour moi pour le moment est prévu 600 watts et convertisseur/ chargeur 1200 W
[url= https://www.boulanger.com/ref/8010743 ]https://www.boulanger.com/ref/8010743[/url] chez But et autres distributeurs nous trouvons le même genre de produit .
Réfrigérateur 2 portes LISTO RDL130-50hob5
Niveau sonore de 40dB - Label énergie E
Volume total : 151 L -Frigo de : 112 L - congélateur de 39L
merci.
J'ai fais une recherche , plusieurs modeles, sur FCC :
[url= http://forum-camping-car.fr/forum/135339/changement-d-un-dometic-7655l-un-compression.html?from=11&discussionID=11796&messageID=135339&rubriqueID=62&pageprec= ]Choisir son frigo à compression en remplacement d'un trimix[/url]
le Listo est un choix intéressant, mais énergie E, ce qui est médiocre , donc gourmand en électricité.
Idéalement, il faudrait un D ou mieux.
