où se trouve la sonde thermique ( facultative ) Truma c 603 c dans mon camping car Estérel 29 L de 2001 moteur Mercedes . Je vois bien le départ coté boiler ( cable avec deux fils un noir et un noir rayé blanc ) ils sont bridés à la gaine de chauffage qui part sous la douche , ensuite je ne sais pas où cela va ?
je ne connais pas le 29, mais c'est gros comme un dé à coudre, noir, en plastique. Sur mon 21, c'est placé sous un placard haut près de la porte de cellule.
De retour de vacances et quelques photos à te proposer.
Comme dit Charly c'est cet espèce de bouton noir qui officie comme sonde de température pour les Estérel et je présume pour le tien.
J'ai pris des photos aussi du boiler mais je suppose que le départ des sondes de celui-ci c'est ce fil noir que l'on retrouve au niveau des sondes(1 fil noir et un noir entouré de collant vert et blanc) là je demande confirmation de ce que j'avance aux plus calé que moi en technique notamment des Estérel , je ne connais pas le modèle de boiler équipant le mien .
Ces sondes se trouvent sur le mien de part et d'autre de la table sous les meubles du haut , au niveau accroches rideaux.
Pour y accéder on enlève l'intérieur bas du placard et il y a un vide technique pour les divers branchements , éclairages , sondes...etc.
Voilà j'espère avoir répondu à tes interrogations , et que cela t'aidera à résoudre ton , tes problème (s).
pourquoi 2 sondes ? Sont-elles toutes les 2 raccordées ?
Sinon, c'est foutu pareil sur le mien.
non comme dit dans le message (écrit en rouge sur la photo) il n'y en a qu'une seule raccordée , celle opposée à la porte à côté du haut parleur . pour qu'elle raison es ce la bidouille des premiers propriétaires?
merci Charly et Skall de m'avoir renseigné aussi rapidement c'est sympa !
Effectivement je l'ai trouvé dessous un placard à double fond , le coffre de la TV en dessous , mais pas vers la porte d'entrée de l'autre coté contre la douche sur le 29 L . Pour moi je n'ai qu'une sonde en service , mais la mienne n'est pas ronde ce n'est pas le même model ou plus ancien , elle n'est pas ronde comme la photo , elle est rectangulaire et forme un trapèze avec des fentes verticales ,et les fils ne se débranchent pas ils sont noyés dans la sonde , ce n'est peut-être pas d'origine ou plus ancien .
Après contrôle elle fonctionne , j'ai bien nettoyé la prise jack et remonté , et j'ai aussi bien soufflé la turbine de ventilation d'air chaud ,cela semble marcher je verrais à la longue . En fait il marchait très bien en production d'eau chaude , mais en chauffage il montait bien en température puis coupait mais ne repartait plus sans se mettre en défaut .
Merci pour tous vos conseils , cela m'a évité de démonter la moitié du camping car merci
Un bon début de piste donc , bien heureux que cela ait pu te rendre service.
Quant à ton problème, cela ne viendrait-il pas du fait que la ventilation ne se fait pas correctement ?
