réfrigérateur: utilité du Sélecteur AOF
4 Messages
116 Vu
(@damien)
Bonjour à tous
Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce switch 3 positions A O F dans la documentation Esterel ni dans celle du réfrigirateur sur mon camping-car Esterel 21LD de 2003.
Le réfrigérateur se met en marche lorsqu'il est sur la position F. Rien ne se passe sur les 2 autres positions.
A= (?)
O= (?)
F= Froid (?)
Est ce que vous connaissez la signification de ces 3 positions ?
Posté : 01/08/2022 12:48 pm
(@gilles27)
bonsoir,
Cet interrupteur sert pour la ventilation au dos du réfrigérateur permettant de réguler la T° de l échangeur
tu as une position auto qui est liée à un inter thermique (Klixon), tu as une position mise en fonction manuelle de ce même ventilateur et une position out, circuit est ouvert.
C est ainsi que cela fonctionne sur mon réfrigérateur
Bonne soirée
Posté : 02/08/2022 2:17 am
A= marche Automatique
0= zéro, arrêt
F= marche Forcée
Je laisse en A en permanence, même quand je ne me sers pas du cc. Il n'y a rien d'électronique, donc pas de consommation de veille.
Pour tester, mettez sur "F", et entendez le ventilateur placé à l'arrière du frigo se mettre en marche.
Important: on pourrait penser que ventiler en permanence (F) optimise la performance. Pour un frigo à absorption , c'est faux; sa performance optimale se produit à une certaine température; trop chaud, c'est mauvais, mais trop ventilé, c'est mauvais aussi. Donc laissez en "A".
En cette période de fortes chaleurs:
- garez le cc de façon que la face frigo soit à l'ombre;
- retirez les grilles;
- veillez à ce qu'elles soient dépoussiérées (moustiquaire face interne);
- évitez les ouvertures fréquentes de la porte;
Un frigo à absorption n'est plus capable de maintenir les +6°c par des températures extérieures supérieures à 30°c. C'est ainsi.
Posté : 02/08/2022 10:34 am
(@damien)
Merci Gilles et Charly pour les infos
Posté : 03/08/2022 9:08 pm
