Bonjour j'ai une télévision écran plat, et je ne vois pas où la placer sans gêner les ouvertures des portes de placard sur un esterel 25L. si vous avez des idées merci.
comment est foutu un 25 ? (photo)
Salon en angle , et lit pavillon de l'autre coté sur le meuble cuisine ne va pas , après contre le mur des wc si je le met je n'ouvre plus les placards ou alors mettre un système retractable de haut en bas . après sur le montant du lit pavillon et le rabattre quand je ne m'en sert pas.
je suppose que le placard d'origine destiné à loger une tv (cathodique) est celui au dessus des pots à épices ?
Oui et c'est trop petit , là je vais allez me confiner en Espagne avec, je vais avoir le temps d'y réfléchir. l'idéal ce serait de la mettre au plafond ,mais je n'ai pas envie de percer le toit.
Dans mon 21 LB de 2006.
C'est une petite 15'' dans le placard pavillon avant gauche.
Sa taille est parfaite pour voir et écouter les bêtises de ce monde absurde. :pleur:
sacrifier tout un placard, un grand, c'est dommage
Dans l'immédiat, elle est bien là.
Ce n'est pas une priorité.
il y a beaucoup à faire et à découvrir dans un Estérel, tu le sais mieux que moi.
Si cela ne tenais qu'à moi, elle disparaitrait Du CCar puis je gagnerai 10 cm en hauteur extérieur cause parabole. Puis du poids.
Bonjour, suis revenu après 3 mois en Espagne, du coup j'ai trouvé la solution comme c'est une 22 et que je regarde que des films,posé sur le lit quand je me déplace, sinon sur la commode quand je suis au lit et sur la table quand suis dans le salon, c bien pratique quand tu prends des trombes d'eau toute la journée.
