Bonsoir à tous,
Me voilà de retour chez moi, à côté de ma caisse à outils !
J'ai entrepris, avec le fiston, le démontage du réfrigérateur pour essayer de comprendre la raison pour laquelle le fonctionnement en mode Gaz se met en défaut au bout de quelques heures de fonctionnement alors qu'en mode 230V tout fonctionne à merveille (fabrication de glaçon dans la partie congelo en mettant la puissance max).
Je vous passe les détails de la galère pour extraire le frigo de son emplacement... on à rencontré des vis cruciformes qui n'avait plus que le nom puisque 2/4 était foirée ! Obligé de percer pour les détruire.
Le résultat le voici en photo: bruleur archi rouillé
Combien coute cette pièce ?
Peut-on la trouver facilement et rapidement car je pense que la panne vient de là
Je me sens capable de remonter le système par moi-même, sans aller voir trouver un technicien chez Narbonne accessoire.
Avez vous des conseils à me prodiguer ?
Un spécialiste m'a dit que certainement, aucun ramonage, ni entretien réglementaire avait du être fait sur mon camion....
Le cable d'alimentation des 2 turbines était complètement enchevêtré dans tout le bordel au dos de l'appareil....
Je vous montre l'enfer du câblage dans la photo jointe ... sans commentaires
A quoi servent ces connexions qui circulent entre le chauffage arrière diffusé par le moteur mercedes et le four ???
Un précablage en attendant un autre panneau solaire ??? Si c'est le cas j'aimerais bien installer 400 Watts de photovoltaïque tellement le toit est spacieux :-p:super:
En tout cas l'emplacement était trop sale et poussiéreux et j'ai pris conscience que les précédents utilisateurs du véhicule n'ont pas du souvent nettoyer l'arrière du frigo !
Demain je vais même nettoyer les hélices des turbines car on dirait bien qu'elles ont ramener la poussière du Sahara ...
J'adore savoir que j'habite dans un camping car propre, covid ou pas, ma femme va désinfecter la zone à fond !
Bonjour Marco 24. Si cela peut t'aider, j'ai changé le mien en 2015. Il ressemble étrangement au tien. ref:241280282 chez "SEM Boutique" au prix de 71,28 € TTC + port, il faut voir aussi ce qu'ils appellent injecteur, c'est la petite rondelle en aluminium de forme cuvette ce qui règle le débit de gaz.
Bonjour Yves58,
Je sors de chez Narbonne-Accessoires = 94,50€
C'est le modèle de bruleur correspondant à la série 7 de chez Dometic.... absence d'injecteur car déjà incorporé au bruleur dans la même pièce.
D'ailleurs sur l'emballage du fabricant, il est mentionné "bruleur sans injecteur".
Que le bruleur soit très rouillé ne me gène pas. Tant qu'il laisse passer l'air comburant et le gaz, il rempli sa mission. Un coup de brosse autour, de goupillon dedans et dans les ouies d'entrée d'air. Vérification de l'état du gicleur.
Poussière derrière le frigo: Est-il si important d'aller chasser la poussière dans des endroits où elle ne gène pas ? Par exemple dans l'enveloppe d'isolation du réservoir d'eau sale ?
cosses des électrodes: très oxydées: génant.
Ramonage: totalement inutile si la combustion est normale. La combustion complète du gaz ne génère aucune suie. S'il y en a, c'est qu'il y a un problème de combustion.
Bonsoir Marco 24,
j'ai exactement le même problème que tu as eu sur ton frigo en octobre 2020.
Est ce que le fait d'avoir changé le brûleur avec le piezzo et le thermo couple a solutionné ton problème.
C'est ce que je viens de faire et le problème persiste. Je dois attendre que l'ensemble refroidisse pour pouvoir redémarrer le frigo.
