Réfrigérateur RM 6505 ne fait plus de froid
13 Messages
83 Vu
(@chilou)
Mon réfrigérateur ne fait plus de froid sur le gaz, 220 volts, 12 volts.
Le voyant vert reste allumé.
En 2010 la platine électronique a été changée.
Que dois je faire ?
Posté : 02/09/2019 9:08 pm
Bonjour Chilou. Peut-on connaitre:
- ton prenom et année de naissance ?
- modele, année et km de ton cc?
- type porteur ?
Marque et ref du frigo ?
Sur le gaz, y a t'il une flamme ?
Posté : 03/09/2019 2:36 pm
(@chilou)
Je m'appelle Jean-Pierre et je suis né en 1947
Esterel 37 année 2004 - 141 500 kms - Mercedes
Le frigo Electrolux dometic type RA/RM 2D, pas de flamme
Posté : 03/09/2019 9:53 pm
Si pas de flamme, risque pas de faire du froid.
RM 6505 donc c'est le même que le mien. Le voyant vert, c'est qu'il est allumé après avoir appuyé sur le bouton de gauche. Si on n'est pas sur secteur et moteur arreté, il devrait démarrer au gaz. Et donc s'allumer rouge au bout d'un instant.
Il reste vert tout le temps, mais pas de flamme ?
Posté : 03/09/2019 11:58 pm
(@chilou)
Oui il reste vert tout le temps et pas de flamme
Posté : 04/09/2019 11:13 pm
s'il l'alternateur ne tourne pas, s'il n'y a pas de raccordement secteur, si le voyant reste vert, s'il n'y a pas d'allumage gaz...
Carte électronique en panne.
Posté : 05/09/2019 12:10 am
(@chilou)
Le réparateur nous a informé qu'il n'aurait pas la possibilité de trouver une carte électronique pour ce modèle, et qu'il faudrait que l'on rachète un nouveau frigidaire pour un coût 2 000 €
Qu'en penses-tu ? Où je pourrais trouver une carte électronique ?
Merci de ta réponse.
Posté : 05/09/2019 4:17 pm
Je sais, les cartes ne sont plus proposées.
je pense que c'est peut-être l'occasion de repartir sur une autre solution: un frigo à compression.
En 220 volts (environ 200 €) avec convertisseur 12v vers 220v (environ 300€), en ajoutant 200 watts de ppv (300 €) avec éventuellement une batterie lithium (800€) si vos 2 batteries plomb sont fatiguées, ça peut-être une solution qui apportera:
- la facilité de remplacer tout élément en cas de panne, à moindre frais,
- le respect des t° (+6° 18°c) même par canicule,
- pas d'entretien
- plus de panne de bruleur, allumeur...
Mon vieux Rm6505 fonctionne encore très bien, mais dès qu'il me lâchera, ce sera ma solution.
[b]D'autre part, je recherche un généreux donateur d'un frigo trimixte avec carte hs, afin de concevoir une carte de frigo universelle à base Arduino. [/b]
Ce frigo me servirait pour les tests et la mise au point.
[url= https://manualzz.com/doc/1003301/frigo-electrolux-rm-6505---campingcar ]Doc RM6505[/url]:
Posté : 05/09/2019 4:45 pm
(@chilou)
Demain j'amène mon camping-car à l'atelier du camping-car le pian médoc. Impossible de réparer la carte électronique car celle-ci est moulée dans la cire.
Merci pour tes conseils
Posté : 17/09/2019 10:15 pm
(@colorado84)
Je viens vous lire, j,ai le même frigo le voyant. Reste vert en 220,12v en roulant et gaz et ça refroidi , ou alors j,ai pas tout compris, ??
Aussi mon Esterel est a la peinture récupération début octobre ??
Posté : 19/09/2019 2:22 pm
(@chilou)
En effet mon réfrigérateur ne faisait plus de froid que ce soit sur le gaz, électricité et batterie. Je l'ai changé hier pour un neuf.
Posté : 19/09/2019 3:01 pm
toujours en trimixte ?
Sinon, je suis preneur de l'ancien, je recherche un frigo en panne pour developper une carte de gestion electronique
Posté : 19/09/2019 3:19 pm
(@chilou)
Désolé mais notre ancien frigo est resté à l'Atelier du Camping car au Pian le Médoc
Posté : 19/09/2019 5:47 pm
