Supports de store spéciaux pour Esterel
23 Messages
6 Utilisateurs
171 Vu
(@bernard)
je veux équiper mon 37 tb 2004 d'un store et je ne peux trouver de pièces supports
quelqu'un peut me conseiller ?
Posté : 17/02/2017 5:38 pm
Courbure de toit différente ? Je ne savais pas. D'où tenez vous cette information ?
Posté : 17/12/2018 11:36 pm
(@nardnard)
Nouveau Membre Registered
Courbure de toit différente,il me semble que les modèle après 2006 l'angle toit parois latérale se rapproche des 90 degré alors que les modèle antérieur on un angle plus ouvert,peut étre est ce pour cela que le vendeur pricise apres 2006
Bonne après midi et merci
Posté : 18/12/2018 3:10 pm
oui, il faut distinguer
-a- entre 1996 et 2000
-b- entre 2000 et 2006
-c- entre 2007 et 2010
-d- entre 2011 et 2012
Entre 1996 et 2006, il est possible que la carrosserie soit la même,porteur PSA ou Mercedes, ça doit rester pareil. à vérifier.
Posté : 18/12/2018 4:48 pm
(@etienne-33)
bonjour,
pensez vous que cette pièce [url= https://www.h2r-equipements.com/adaptateur-pour-store-camping-car/1029-thule-omni-adaptateur.html ]https://www.h2r-equipements.com/ada...adaptateur.html[/url] soit compatible avec mon esterel 31LD pour la pose d'un thule 6200..?
il est indiqué "omni adaptateur" mais je prefererais avoir votre avis
Posté : 26/08/2019 2:28 pm
d'après le schéma, on peut voir que c'est adaptable à n'importe quoi. Universel.
64 euros, c'est pour un seul ? il en faudra 2 ou 3 au moins.
Cette solution est salvatrice. Juste faire attention que les perçages ne tombent pas sur la structure tubulaire.
Idealement, positionner de façon que le store ne dépasse pas le niveau du toit.
Aucune tôle pour fermer par dessus, donc accumulation des feuilles mortes.
Pas profilé, donc risque de sifflement.
Posté : 27/08/2019 3:28 pm
(@dav62)
Bonjour Charly! Je me présente David nouveau sur le forum j' ai un problème avec mon store banne qui est le même que le votre ( écrit lb dessus) c est quoi comme marque? Car je ne trouve que thulle et fiamma ... Mon problème c est que j' ai le système manivelle qui est cassé dans l encoche j' ai un truc en forme de taquet de navire ? Vous savez où je peux trouver une pièce qui s'adapte ou autre? Merci d avance cordialement
Posté : 20/05/2021 5:45 pm
xprofil
il me semble que votre cc n'est pas un Esterel. Alors je vous invite à vous inscrire sur [url= http://forum-camping-car.fr ]http://forum-camping-car.fr[/url]
Posté : 20/05/2021 6:29 pm
(@dav62)
Bonjour merci de votre réponse pourtant j avais rempli lors de l inscription effectivement ce n' est pas un Esterel. J' essaie de retrouver votre profil sur camping car forum ou une discussion
Merci de votre retour et compréhension
Posté : 21/05/2021 9:32 am
Page 2 / 2
