Je possède un Estérel 39L équipé d'une caméra et d'un moniteur MOBITRONIC RV24-54.
L'image est en N&B et surtout dégradée. Comment reconnaitre le défaillant entre la caméra et le moniteur? Peut-être les deux, ce matériel a 15 ans.
La largeur intérieure de l'étrier support de la camera est de 69mm, il est fixé au véhicule par 4 vis, puis je réutiliser cet étrier et aussi le câblage avec les caméras proposées dans la boutique?
[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/45/Cam%C3%A9ras-orientables.html ]http://forum-camping-car.fr/camping...rientables.html[/url]
pourquoi ne pas passer par le passage de cable de la caméra d'origine ?
Hello everyone,
I have to replace Orlaco camera too becouse it stops to work proper.
Camera and 7 inch monitor with 4 pin aviation connection are ordered.
I want to use old wire but I'm not sure is it possible and how connect it.
Charly above explain it - does it work with my wire as well?
I have coated 7 wires: 5 coloured wires and 2 extra white wires with itsown coatings.
I thing old wire is quite good quality and its already mounted in my camper co its much easier to use it.
Do I think proper?
J'ai acheté mon 43M de 2006 avec une camera de recul mais pas de moniteur sur la planche de bord, et je me demande quels sont les fils. Je ne vois que 3 fils blancs qui ne servent à rien... mais peut-etre je vois mal... Voici la photo, les voyez-vous?
Voici la camera arriere, il semble qu'elle ait deja été remplacée.
Il n'y aucune indication dessus ... à première vue...
Merci pour les photos. à mon avis, oublier la caméra, à remplacer. Mais conserver le cable, oublier ses connecteurs.
à l'arrière, la caméra est là, donc il est facile de trouver le cable. à l'avant, c'est plus compliqué. Je ne pense pas que ce soit les fils montrés sur kla photo.
Esterel vendait ses cccs avec caméras installées. donc l'installation sera la meme sur un Esterel de la meme époque. Il faut alors regarder où passe le cable du moniteur.
Sur mon 2001, je peux regarder mais ça a peut-être changé ensuite.
En remplacement de caméra et écran : je conseille [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/377/Video-Ecran-plat-7-pouces-4-pins.html ]cet écran[/url] et [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/862/Video-Camera-Recul-Sharp-4-pins-blanche.html ]cette caméra[/url]
Et installer des prises 4pins aux bouts du cable, ici :[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/43/Connectique-aviation-Gx12.html ] prise femelle et prise male 4 pins aviation pour caméra de recul[/url]
Merci Charly pour ton aide, j'ai bien toruvé le fil de la camera.
Cet Esterel a le kit Pioneer: autoradio, gps, camera de recul, son connecté à la TV Aden...
Je retire ce sac de neoud car je n'ai pas reussi à faire fonctionner la camera et de plus il faut sauter le fusible des lumieres des boutons du dashboard et du compteur...
Du coup j'ai bien le cable de la camera ainsi que celui de la MAR, le + et le -, et je vais suivre ton guide d'installation.
La camera de recul est une Pioneer ND-BC1, serait-elle compatible avec l'ecran plat 7 pouces 4 pins que vous vendez?
l'installation m'a l'air d'avoir été faite "à l'arrache" .
Je ne suis pas fanatique des auto-radios qui font tout, intégrés. à vrai dire, un autoradio est inutile dans un cc. On ne l'écoute pas en roulant (le bruit de la radio s'ajoute à celui du moteur);
Radio: j'ai une [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/521/Hifi-Minichaine-12volts-Bluetooth-FM-MP3-.html ]petite chaine hifi 12 volts[/url] bluetooth qui consomme 3 fois moins;
GPS: mon smartphone fait bien mieux, toujours à jour et gratuit.
Moniteur de recul: no comment.
Bref, il faut concevoir nos équipements en pensant que la durée de vie du cc est de 30 ans. Que vaut un GPS d'il a 10 ans ... Donc je préfère des appareils modulaires, moins chers et faciles à remplacer si en panne ou dépassés.
Caméra compatibilité: je ne peux pas l'affirmer. Mais quel age a t'elle ?
Tu as donc 4 fils + une tresse de masse. C'est largement assez. Prends le rouge pour +12v, la jaune pour le signal vidéo, la tresse pour le -12v.
Le vert ou le bleu pourraient être utilisés pour le signal vidéo d'une 2eme camera.
bonjour, j'ai échangé la caméra de recul d'origine hier. Un adaptateur DIN6 broches vers 4 broches était inclus. Je n'ai pas eu besoin de changer le câble O.
hallo, ich habe Gestern die Originale Kamera ausgetauscht. Es wurde ein Adapter vom DIN6-Pin auf 4-Pin mitgeliefert. An dem O-Kabel brauchte ich nicht zu ändern. Grüße Uli
Il me reste à remplacer le joint de la console. Des fissures sont apparues autour de l'ancienne console, que je souhaite recouvrir d'une feuille d'aluminium à créer pour la caméra.
Die Abdichtung der Konsole muß ich noch erneuern. Es sind Risse um die alte Konsole entstanden, die ich mit einem für die Kamera zu erstellendem Aluminimblech kaschieren will.
L'ancien propriétaire a ouvert l'ancienne console Mobitronic avec un cutter. Le gelcoat est coupé très profondément et déchiré aux coins. Je veux rendre cela encore plus professionnel. Je souhaite intégrer l'entrée de câble pour réduire les bords lors de l'étanchéité.
Der Vorbesitzer hat die alte Mobitronic- Konsole mit einem Cuttermesser aufgeschnitten. Das Gelcoat ist sehr tief eingeschnitten und an den Ecken gerissen. Ich will das noch professioneller machen. Den Kabeleinlaß möchte ich integrieren um Kanten bei der Abdichtung zu verringern.
bonjour et bienvenue. je n'ai pas compris cette histoire de fissures.
Sur un 21, est-ce qu'on peut accéder au câble de la caméra en démontant le spot de lecture ou est-ce qu'il est nécessaire de prévoir un démontage du meuble ?
beaucoup plus simple que cela. Les cables passent dans les bas de placard, sous le double-fond. que ce soit un Esterel 21 ou autre, et pour bien d'autres marques.
