Je possède un Estérel 39L équipé d'une caméra et d'un moniteur MOBITRONIC RV24-54.
L'image est en N&B et surtout dégradée. Comment reconnaitre le défaillant entre la caméra et le moniteur? Peut-être les deux, ce matériel a 15 ans.
La largeur intérieure de l'étrier support de la camera est de 69mm, il est fixé au véhicule par 4 vis, puis je réutiliser cet étrier et aussi le câblage avec les caméras proposées dans la boutique?
[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/45/Cam%C3%A9ras-orientables.html ]http://forum-camping-car.fr/camping...rientables.html[/url]
Suite du message, photo du moniteur 5". Merci.
svp, n'allez pas créer une nouvelle discussion à chaque message, c'est ingérable. Je suis obligé de déplacer vos messages un par un, puis de supprimer les discussions en doublon.
J'ai mesuré; les caméras de la boutique font bien 69 mm de large.
Sur mon actuel Esterel21, j'ai remplacé la caméra de recul par une nouvelle, ainsi que l'écran.
L'écran était en fait un GPS Garmin avec une caméra Garmin; je déconseille ce genre de bricolage.
Donc la caméra d'origine et son écran avaient disparu. Vu l'age, on comprend que ces matériels soient obsolètes.
Vous parlez d'image dégradée, sans la montrer. Optique sale, ternie, calcaire ? Connectique oxydée ?
Un coup d'aérosol désoxydant genre KF contact sur les contacts pourrait peut-être résoudre le problème.
Au passage, la première photo montre bien le passe-cable en inox, sans doute issu du monde marin.
Je n'ai pas pu le réutiliser malheureusement pour installer ma caméra, trop petit pour la prise. De plus, son caoutchouc est fatigué. J'ai donc fait un trou à coté, puis mastiqué.
Sur mon Esterel 29L je suis obligé de remplacer l'écran et la camera de recul.
Mais je trouve que l'emplacement de l'écran à gauche du volant et sous le rideau est judicieux.
Mais comment faire avec un écran 7 pouces au lieu de 5
Peut on garder l'ancien cable
Merci de vos réponses
j'ai donc remplacé écran et caméra, trop anciens.
je n'ai pas conservé l'emplacement, trop éloigné du champ de vision, donc dangereux.
j'ai réutilisé le cable d'origine, mais il a fallu refaire les connexions.
Je me fourni dans la boutique [url= http://forum-camping-car.fr/boutique_camping-cars_accessoires-equipements.html ]http://forum-camping-car.fr/boutiqu...quipements.html[/url] où je trouve caméra, moniteur, et des prises pour refaire la connectique.
L'ancienne caméra Mobitronic de mon esterel 29L ayant laché, je voudrais poser la camera double que j'ai réservé mais je ne suis pas sur de pouvoir utiliser le cable en place.
Ai je assez de fils avec mes 3 paires, quel écran sera compatible et merci de m'indiquer la connectique dont j'aurai besoin.
Bonne soirée
Thierry34
Il faut 1 fil de masse, 1 fil + et 2 fils de video. Soit 4 fils.
Donc le cable ancien avec ses 6 fils peut correspondre ou faut il d'autres sections de fil....
Voir mon message du 15-01-2019 à 09h17
Pour les tutoriels sur la soudure: voir sur le net [url= https://www.qwant.com/?q=tuto%20soudure%20etain%20fer%20souder%20fils&t=videos ]https://www.qwant.com/?q=tuto%20sou...20fils&t=videos[/url]
Avez-vous un bon fer à souder ? J' ai une dizaine de fers, mais je n'utilise que celui-ci que je trouve génial: [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/675/Outillage-Fer-%C3%A0-souder-220-volts-60w-reglable.html ]Excellent fer à souder precis et puissant[/url]
Schémas: j'ai fait le schéma pour les doubles cameras: [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car/359/installation-schema-camera-recul-aviation.html ]installation d'une camera de recul sur camping car[/url]
Sur chaque prise, on n'utilise que 3 pins (+, - et signal video)
Donc vous pouvez utiliser les 6 fils de votre cable, ou seulement 4 puisque les + et les - sont communs aux 2 cameras.
Il faudra souder 2 prises femelles à chaque extrémité de votre cables, soit 4 prises.
[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/386/Cam%C3%A9ra-de-recul-Prise-4-pins-aviation-male.html ]prise aviation male à 4 pins[/url]
Les pins sont numérotés de 1 à 4: c'est gravé dans le plastique, très petit. Donc souder un fil d'une couleur sur un pin à un bout; et souder à l'autre bout du cable le fil de même couleur sur la pin ayant le même numéro. à vous de choisir quelle couleur attribuer à tel pin.
Idéalement, rouge = +, noir = -, jaune = video. Mais on est libre.
Petite précision: sur la photo du premier message de cette discu, on peut voir le passage de fil de la caméra, en inox, presse-étoupe.
Personnellement, je l'ai viré, car il est trop étroit pour passer les prises aviation, pourtant pas très grosses. Qui plus est, son joint caoutchouc était usé.
à la place, je fais un trou avec ça : [url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/576/Outillage-Fraise-%C3%A0-%C3%A9tages-4-32mm.html ]fraise étagée[/url] ou ça :
[url= http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/59/Outillage-Tr%C3%A9pan-22-3-mm.html ]trepan diametre 22mm[/url]
je passe mes fils et je bouche avec du mastic PU Sika 11fc.
L'arrière de la caméra tombe, sur mon 21, dans un placard. je fais les connexions dans le corps creux dans le bas de ce placard, sous la planchette.
Ok j'attends le nouveau materiel et je ferai qq photos
Bonne journée
il faut que je remplace ma caméra de recul et pour ceci, je dois passer un câble entre le feu de recul et l'emplacement de la caméra sur un ESTEREL LB21. Je ne sais comment passer un câble quelles sont les possibilités.
Si je pouvais trouver de l'aide ce serait super sympa.
Merci à tous d'avance.
Bonne soirée
