Chilou
02-09-2019 à 20h08
Mon réfrigérateur ne fait plus de froid sur le gaz, 220 volts, 12 volts.
Le voyant vert reste allumé.
En 2010 la platine électronique a été changée.
Que dois je faire ?
Jean-pierre, 17 msg, 77 ans. (FR-47). Intégral Esterel 37 2004 141 000 km 316 cdi bvm5 Message modifié le 2019-09-07 17:50:10 par Charly. |
03-09-2019 à 13h36
Bonjour Chilou. Peut-on connaitre:
- ton prenom et année de naissance ?
- modele, année et km de ton cc?
- type porteur ?
Marque et ref du frigo ?
Sur le gaz, y a t'il une flamme ?
publicité 03-09-2019 à 13h36
Chilou
03-09-2019 à 20h53
Je m'appelle Jean-Pierre et je suis né en 1947
Esterel 37 année 2004 - 141 500 kms - Mercedes
Le frigo Electrolux dometic type RA/RM 2D, pas de flamme
Jean-pierre, 17 msg, 77 ans. (FR-47). Intégral Esterel 37 2004 141 000 km 316 cdi bvm5 Message modifié le 2010-02-17 09:21:21 par Charly. |
03-09-2019 à 22h58
Si pas de flamme, risque pas de faire du froid.
RM 6505 donc c'est le même que le mien. Le voyant vert, c'est qu'il est allumé après avoir appuyé sur le bouton de gauche. Si on n'est pas sur secteur et moteur arreté, il devrait démarrer au gaz. Et donc s'allumer rouge au bout d'un instant.
Il reste vert tout le temps, mais pas de flamme ?
Chilou
04-09-2019 à 22h13
Oui il reste vert tout le temps et pas de flamme
Jean-pierre, 17 msg, 77 ans. (FR-47). Intégral Esterel 37 2004 141 000 km 316 cdi bvm5 |
04-09-2019 à 23h10
s'il l'alternateur ne tourne pas, s'il n'y a pas de raccordement secteur, si le voyant reste vert, s'il n'y a pas d'allumage gaz...
Carte électronique en panne.
Chilou
05-09-2019 à 15h17
Le réparateur nous a informé qu'il n'aurait pas la possibilité de trouver une carte électronique pour ce modèle, et qu'il faudrait que l'on rachète un nouveau réfrigérateur pour un coût 2 000 €
Qu'en penses-tu ? Où je pourrais trouver une carte électronique ?
Merci de ta réponse.
05-09-2019 à 15h45
Je sais, les cartes ne sont plus proposées.
je pense que c'est peut-être l'occasion de repartir sur une autre solution: un frigo à compression.
En 220 volts (environ 200 €) avec convertisseur 12v vers 220v (environ 300€), en ajoutant 200 watts de panneau photovoltaïque (300 €) avec éventuellement une batterie lithium (800€) si vos 2 batteries plomb sont fatiguées, ça peut-être une solution qui apportera:
- la facilité de remplacer tout élément en cas de panne, à moindre frais,
- le respect des t° (+6° 18°c) même par canicule,
- pas d'entretien
- plus de panne de bruleur, allumeur...
Mon vieux Rm6505 fonctionne encore très bien, mais dès qu'il me lâchera, ce sera ma solution.
D'autre part, je recherche un généreux donateur d'un frigo trimixte avec carte hs, afin de concevoir une carte de frigo universelle à base Arduino.
Ce frigo me servirait pour les tests et la mise au point.
Doc RM6505:
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2019-09-07 17:48:08 par Charly. |
Chilou
17-09-2019 à 21h15
Demain j'amène mon camping-car à l'atelier du camping-car le pian médoc. Impossible de réparer la carte électronique car celle-ci est moulée dans la cire.
Merci pour tes conseils
Jean-pierre, 17 msg, 77 ans. (FR-47). Intégral Esterel 37 2004 141 000 km 316 cdi bvm5 Message modifié le 2010-02-03 16:24:00 par Charly. |
publicité 17-09-2019 à 21h15
Colorado84
19-09-2019 à 13h22
Je viens vous lire, j,ai le même frigo le voyant. Reste vert en 220,12v en roulant et gaz et ça refroidi , ou alors j,ai pas tout compris, ??
Aussi mon Esterel est a la peinture récupération début octobre ??
