26 messages.   1 2 3   - Tableau affichage: pannes et réparations [187]
Seb
09-08-2019 à 13h01
J'ai éteint le tableau affichage de cellule de mon camping-car Esterel. Et quand je l'ai redémarré, plus d'affichage. je vous joins une photo.
merci à celui qui pourra me dire les démarches à effectuer soit pour un acheter un nouveau ou le faire réparer.
 Citer Alerter [929]
Message modifié le 2020-06-19 15:42:08 par Charly.
09-08-2019 à 13h44
un petit cours de photo; deja, prendre en format paysage; d'autant que le sujet est horizontal...
Ensuite, le forum permet une taille maxi = 4500 kO, soit 4,5 mO, c'est déja énorme.
Sur votre smartphone, dans les options photo, prendre un format inférieur à 10 megapixels; 3264x2448 sont deja bien assez. De toutes façons, aucun écran n'est capable d'afficher autant, à part les écrans TV de 4K.
 Citer Alerter [932]
Message modifié le 2019-08-09 15:35:19 par Charly.
09-08-2019 à 13h44
09-08-2019 à 15h19
Bonjour, cela m'est arrivé sur mon camping car. C'était l'interrupteur sur le "régulateur" sous le siège passager qui avait été actionné involontairement. Peut-être s'agit-il de cela? Bonne journée.
 Citer Alerter [933]
Jeje50
24-02-2020 à 23h36
Bonjour des retours sur cette panne ?
j ai exactement le même problème...
J' ai contacté Scheiber ils me demandent d envoyer le panneau pour voir si il y a un problème dessus et me proposer une réparation.
 Citer Alerter [1424]
26-02-2020 à 10h49
je pense que c'est le mieux à faire, en nous en tenant au courant.
Avant de démonter, bien photographier le cablage.
 Citer Alerter [1430]
Message modifié le 2010-08-26 08:24:35 par Charly.
Jeje50
20-03-2020 à 21h51
Dans mon cas, ce sont l'afficheur et un autre composant qui sont en panne.
C est impossible pour une personne lambda de réparer ce tableau d'affichage.
il faut passer directement par le fabricant Scheiber ( ils changent 2 composants pour 250e ) et non par votre concessionnaire car il l enverra au même endroit, tout en prenant une large commission.
 Citer Alerter [1550]
Message modifié le 2020-03-21 09:51:18 par Charly.
Est43m
09-06-2020 à 20h25
j'ai deux condensateurs qui ont rendu l'âme dont un qui a littéralement explosé...
J'ai réussi à dépanner la carte en changer les deux condensateur commandés chez "Conrad".
Cette carte est très mal faite ou plutôt rendue très difficilement démontable car les 9 interrupteurs sont soudés et tiennent le panneau d'affichage en aluminium.
Moralité quelques heures de galère pour dessouder tout ça, nettoyer, vérifier et remonter.
Tout marche parfaitement à l'exception de l'alarme du marche pied moteur démarré...
 Citer Alerter [1938]
09-06-2020 à 23h04
Félicitation. Effectivement, l'obligation de dessouder tous les interrupteurs pour pouvoir acceder aux composant de la carte est aberrante !
 Citer Alerter [1940]
Est43m
16-06-2020 à 10h04
J'ai soudé deux fils pour chaque interrupteur sur la carte électronique puis j'ai soudé des cosses et je les ai raccordé à chaque interrupteur.
Ceci permet de désolidariser le panneau en aluminium de cette carte pour faciliter une éventuelle intervention de dépannage.
Tout cela est expliqué ici: Amelioration des panneaux de commande des camping-cars Esterel
 Citer Alerter [1974]
Message modifié le 2020-06-19 15:45:12 par Charly.
16-06-2020 à 10h04
Est43m
16-06-2020 à 10h12
Prochaine étape, le remplacement de tous les condensateurs par des modèles récents et neufs.
Ceci sera plus facile que la précédente intervention.
Les condensateurs coûtent 0,52 euros pièce et les interrupteurs 1,95 euros pièce.
Un dépannage efficace et bon marché...
Tout fonctionne parfaitement.
Il faut simplement faire preuve de patience et de soin.
Amicalement.
 Citer Alerter [1976]
26 messages.   1 2 3   - Tableau affichage: pannes et réparations - Lu 7768 fois. [187]
