16-11-2018 à 15h22
Felicitations Engeroux pour ton acquisition.
Tu parles de l'efficacité du chauffage de route c'est vrai qu''il chauffe. ..mais quelle erreur cet emplacement..car que fait la chaleur ....bin elle monte et qu'y a-t-il au dessus de la bouche de sortie du chauffage....le réfrigérateur..... sont pas copain ces deux la ...
Surtout si tu fais fonctionner lentement le ventilateur du chauffage l'air n'est pas expulsé violemment et il remonté sur la paroi du réfrigérateur et là ! !!
Moi j'aurais placé cette sortie de chauffage cellule sous le frigo bien entendu mais la sortie dirigée côté entrée (a gauche des marches pour entrer dans le camping car )cela aurait été plus judicieux.
16-11-2018 à 17h02
Félicitations;
sur un 21, la sortie orientée vers la banquette permet de chauffer plus vers l'arrière.
C'est vrai que sous le frigo, c'est pas idéal, même orienté vers l'avant, parce que les conduites resteraient sous le frigo.
de toutes façons, ça ne sert pas à grand chose, l'esterel est bien isolé, mieux que les autres , le chauffage cabine est suffisant, même par grand froid.
juste pense à manipuler la vanne t° pour éviter qu'elle ne grippe.
à noter également la précence d'un chauffage GO en cabine.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Messages déplacés le 2018-11-16 17:04:49 par Charly. |
publicité 16-11-2018 à 17h02
16-11-2018 à 17h43
Agréablement surpris du chauffage route:soufflage sous colonne Réfrigérateur/four : citation d'Engeroux dans un autre message....bizarre toi tu dis sous banquette!!
Quiquaraison?
16-11-2018 à 19h38
je ne dis pas sous banquette mais "vers" banquette.
16-11-2018 à 21h03
Ce qu'il y'a c'est qu'il n'y a pas de banquette en face...
16-11-2018 à 21h04
Grille chauffage route sous meuble réfrigérateur
17-11-2018 à 05h33
Bonjour Engeroux bonjour à toutes et tous.
Oui effectivement , c'est bien à l'endroit que je pensais , et en face ce sont les meubles de cuisine...?
Et c'est d'ailleurs positionné comme sur le mien...et donc je pense un endroit mal choisi....
Bonne journee
17-11-2018 à 20h37
Bonsoir Skall.
C'est tout à fait ça, cuisine en face.
Bon week-end.
publicité 17-11-2018 à 20h37
17-11-2018 à 22h08
Bonsoir Engeroux bonsoir à toutes et tous.
Petite astuce pour cette grille de chauffage , qui laisse passer également le froid quand on est mal orienté. ..j'ai positionné une poignée vissée au dessus de la grille pour tirer sur cette plaque de bois et voir , ou nettoyer le radiateur qui se trouve derrière. J'ai d'ailleurs dû le faire pour vérifier un petit soucis suite à entretien à la concession(que je recommande pas d'ailleurs!!)
J'ai fabriqué de plus un petit cache en bois pour occulté cette grille lors de l'inutilisation avec juste une plaque de contreplaqué 5mm épaisseur et un petit tasseau de section carré de 5 ou 8mm je ne le souviens plus..
Bon week Engeroux , a toutes et tous également .
