17-02-2017 à 16h50
Chaque année, les modèles évoluent techniquement. Le but de cette discussion est de lister année après année, les évolutions.
2001: (jusqu'à 06/2001)
- Fauteuils cabine sans ceintures de sécurité intégrées
- Coffre métallique sous sièges avant avec fermeture à clef
2001: (à partir de 06/2001)
- Fauteuils cabine avec ceintures de sécurité intégrées
2002:
- Plafonniers coupoles diamètre 25cm remplacés par spots plats.
- Habillage dessous de lit cabine en CP remplacé par forme en résine armée
- Portillon extérieur pour l'accès au compartiment batterie, à clef
- Portillon d'accès intérieur sous coffre de banquette tribord
2003:
- Bandeau des meubles massif remplacé par médium plaqué
- Serrure des portillons remplacées par des fermeture centralisée
- disparition de la gouttière d'évacuation de l'eau des phares
2004:
- Bloc électrique bleu sous le fauteuil passager, séparé du panneau de commande,
- Volet d'accès au cablage au dessus de la porte en pleine largeur
- Placard à fusibles près du passager, avec 2 coupe-batteries.
- Bloc de boutons verts à gauche du conducteur...
2005:
- Cuisine, placard bas remplacé par 2 tiroirs
2007:
- Nouveau porteur 315 Cdi (4cyl/2,2L/150ch)
- Retroviseurs hauts
- Nouvelle face avant
Si vous avez des compléments, n'hésitez pas.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2018-11-09 15:11:09 par Charly. |
17-02-2017 à 16h50
Possédant un modèle de 2003 , il est aussi doté de la fermeture centralisée de toutes les ouvertures (porte de soute , des wc , accès batteries , porte chauffeur et cellule et coffre - cache bouchon réservoir) système qui pose souvent problème de panne , apparemment.
publicité 17-02-2017 à 16h50
17-02-2017 à 16h50
Je pensais que c'était apparu en 2004. De quel mois ton camping-car ?
Je pense que pas mal de choses ont changé à ce millesime: fermeture centralisée, bloc électrique bleu sous le fauteuil passager, séparé du panneau de commande, volet d'accès au cablage au dessus de la porte en pleine largeur, placard à fusibles près du passager. bloc de boutons verts à gauche du conducteur...
Peux-tu confirmer ?
17-02-2017 à 16h51
Je reprecise que mon campingcar je l'ai acheté en 2007 a une personne qui elle même l'avait acheté au1er propriétaire? Là je ne sais pas..
toujours est il qu'il est du 13/03/2003 1ere immatriculation.
j'ai bien le même panneau de commande que sur le tien au dessus de la porte, le bloc électrique n'est pas sous le siège passager bien qu'ayant des perçages dans le châssis a ce niveau là.....mais sous le siege chauffeur et cela se trouve dans un lerger ''fatras''fouillis''de fils si c'est d'origine c'est pas terrible..mais bon.
je n'ai pas non plus le placard a fusibles pres du passager cela était remplacé par un porte cd musique
et les fusibles sont disséminés un peu partout.j'en decouvre encore...le chargeur batterie est placé dans la soute sous le lit
Du côté gauche du chauffeur il y a 3 interrupteurs verts ..1 pour la commande d'ouverture de la trappe wc un autre pour l'ouverture du coffre a bouteilles de gas et le troisième pour rentrer le marche-pied
dessous il y a une commande de chauffage de route qui se trouve sous le réfrigérateur et a côté la commande de ventilation bouton rond a 3 positions.
En dessous se trouve un interrupteur de fermeture/ouverture manuel des portes puis un gros bouton rond enfonçable qui doit etre le dégivrage des retros , et enfin la commande de ces mêmes retros qui sont électriques.
j'avais eu au téléphone Mr verger du temps ou c'était encore esterel pour des questions suite a un problème de chargeur que j'ai fini par changer vu le prix de celui ci en neuf....et il m'avait glissé que lorsque je lui ai dit que mon campingcar était de 2003 ..que c'était la préhistoire des intégrals chez eux.
je reponds avec un peu de retard car je suis actuellement en vacances dans le sud et comme je reponds avec mon téléphone portable j'ai eu un petit problème avec une demande de mot de passe dont je ne me souvenais plus...
17-02-2017 à 16h51
La préhistoire ... leurs premiers camping-car datent quand même de 1996. Et les premiers intégraux Mercedes de 2001. Donc en 2003, ce n'était pas le début.
Bon, reprenons ton intéressant descriptif.
Peux-tu prendre une photo de ce qui se trouve derrière ton panneau de controle ? Et une du bloc sous le fauteuil passager ?
Apparemment, la différence électrique entre mon 2001 et ton 2003 est l'apparition des portillons à fermeture électrique. Et le bloc électrique sous le siège doit etre lié à ces fermetures, car je n'ai pas de bloc électrique du tout.
17-02-2017 à 16h52
De retour de periple je peux enfin repondre a tes questions.
Voici comme demandé les photos si j'arrive a les joindre(je rappele que je suis baleze en informatique).
Celles du dessous du siege chauffeur avec le "fatras" de fils..
Et celles de derriere le panneau de contrôle...
Le panneau de contrôle 2002, au dessus de la porte d'entrée. Référencé 36.21400
Skall, 175 msg, 67 ans. Wingles (FR-62). 39lb de 2003. 49000 km. actu 171800km 316cdi bv5 manuelle Message modifié le 2018-02-17 16:56:56 par Charly. |
17-02-2017 à 16h52
je penses avoir trouvé pour joindre les photos.
donc voici comme demandé les photos du derriere du panneau de contrôle et du dessous du siege chauffeur , la partie electrique.
17-02-2017 à 16h53
une autre
17-02-2017 à 16h53
encore
publicité 17-02-2017 à 16h53
17-02-2017 à 16h53
Derrière le panneau de controle.
Pour la dépose du siège tu l'as dit il pèse un âne mort......de quelle installation parles tu ? sous le siege...en fait origine depuis que je l'ai, oui , mais avant achat ?
Pour la porte je ne savais pas qu'il existait deux taille , il est vrai qu'une plus grande aurait facilité l'accès pour travailler derrière.
pour ce qui est du capteur , non je ne sais pas où il se trouve , mais je te rassure quelque peu le mien fait la même chose concernant l'affichage de la température , du voltage et de la quantité d'eau, c'est pour cela que je ne pense pas que cela soit dû à la sonde de température seulement mais à autre chose.car en général pour ce qui me concerne il affiche quand il "déconne" une température de 65° un voltage de 15 v branché en 220 et peu importe le volume d'eau restant 46℅ d'eau dans le réservoir eau propre.De temps en temps il fonctionne bien tout en étant en décalage avec la température de l'affichage tableau de bord.
Quand à ce qu'il y a sous les sièges le mien (chauffeur) est bien rempli voir photos ,et sous celui de ma femme (passager) j'ai tapissé de fine mousse d'isolant, récupéré , le fond et j'en ai fait une cave à vin...qui conserve ma foi bien le frais en presque toute circonstance .
Skall, 175 msg, 67 ans. Wingles (FR-62). 39lb de 2003. 49000 km. actu 171800km 316cdi bv5 manuelle Message modifié le 2018-02-17 16:58:19 par Charly. |
