17-02-2017 à 18h51
suite 10
17-02-2017 à 18h51
suite 11
publicité 17-02-2017 à 18h51
17-02-2017 à 18h52
merci pour ce tuto. Pour les photos, ne t'embete pas: une par message; comme ça tu es tranquille
17-02-2017 à 18h58
voilà un rétro qui est fini , c'est un peu galère pour remettre en place le circlips il faut le remettre avec un long tournevis plat et faire une pesée entre la gorge de celui ci et le circlips ce fut un peu facilité par la graisse que j'avais mis à l'endroit de son logement.
pour les messages et une photo ça risque d'être plus facile mais plus long aussi Charly
en voici deux pour le rendu de finition..
Skall, 175 msg, 67 ans. Wingles (FR-62). 39lb de 2003. 49000 km. actu 171800km 316cdi bv5 manuelle Message modifié le 2018-02-17 18:58:13 par Charly. |
17-02-2017 à 18h58
une autre
20-02-2018 à 13h10
Merci pour ces photos. Comment se comporte ton traitement ? ça résiste à la rouille ?
23-02-2018 à 08h46
Je viens donc de regarder la partie en feraille des retros j'avais remis en peinture.
et effectivement l'aspect extérieur et toujours aussi impeccable mais j'avais poncé cette feraille sans démontage et je penses que le dessous de celle ci devait être rouillée également et sur le bord extérieur de la plaque au niveau de la matiere dont est fait la coque du rétro je vois une légère coloration couleur rouille réapparaître.
Donc dans le temps je ne sais pas si cela va tenir....je le referais avec un démontage complet.
mais pour l'instant le camping car étant immobilisé cause d' un soucis de réparation avec le garage il ne risque plus les intempéries sous le capot dons la rouille est en hibernation..
Skall, 175 msg, 67 ans. Wingles (FR-62). 39lb de 2003. 49000 km. actu 171800km 316cdi bv5 manuelle Message modifié le 2019-05-11 17:59:12 par Charly. |
23-02-2018 à 09h58
dans la bonne rubrique, peux-tu nous parler de tes soucis mécaniques ?
Ester-40
05-11-2018 à 13h37
effectivement, le rabattage des rétros est assez dur mais, il y a une "combine" transmise par le technicien SAV de estérel
lors de mon passage chez eux . il faut d'abord pousser le rétro vers l'avant pour dégager le cran de maintient puis ensuite le repousser de manière assez sèche pour lui faire passer le cran dans l'autre sens et le rabattre sur le glace latérale . Encore fallait il le savoir ... de plus, un peu de graisse ne nuit pas .
bien sûr, cela peut éviter de se le faire casser lors d'un stationnement...
Anonyme, 8 msg, (FR-40). Esterel 41 de 2006, 80.000 km Message modifié le 2018-11-05 21:02:35 par Charly. |
publicité 05-11-2018 à 13h37
05-11-2018 à 21h01
merci pour le partage de l'astuce.
Il est vrai que cette manipulation fait craindre le pire si on ne connaît pas cette ruse , d'autant plus que la graisse ne peux être mise que rétro rabattu , mais elle facilite bien la manip c'est vrai.
Skall, 175 msg, 67 ans. Wingles (FR-62). 39lb de 2003. 49000 km. actu 171800km 316cdi bv5 manuelle Message modifié le 2019-01-09 18:43:22 par Charly. |
